ramon89
Normativa REBT 2002
04 Jun 2014, 22:27
Hola, tengo una duda. En una habitación tengo el cajetin del interruptor y mas abajo el del enchufe. Puedo pasar los cables del enchufe por el cajetin del interruptor según REBT?
Francisco de Quevedo
Re: Normativa REBT 2002
07 Jun 2014, 13:19
Hola ramon89.
Ya que nadie te contesta ya lo hago yo. Por lo que entiendo, como dices más abajo, es que el tubo te viene de arriba, y quieres poner un enchufe debajo del interruptor (llave).
Depende, si el en el cabecero de las camas, si podrías ya que el cable pertenece al mismo circuito, si es en otra ubicación, los cables tienen que ser de otro circuito y deben tener otra canalización.
A groso modo esto es así, según REBT 2002.
juliodiez
07 Jun 2014, 23:09
Francisco de Quevedo escribió:
Hola ramon89.
en el reglamento dice que todos los enchufes tienen que ser de 2,5mm
juliodiez
07 Jun 2014, 23:28
en la bt 21
1.2.2.
en la tabla 5
debajo pone que para cables de secciones diferentes por el mismo tubo
o sea yo entiendo que si puedes pasar los cables por el tubo del interruptor
D4V1D
08 Jun 2014, 03:39
Hola, yo personalmente prefiero que los tubos vayan directos y los cables no pasen por cajetines en donde no se usarán, por que el cable abulta y reduce un poco el espacio, pero no hay problema en hacerlo así como quieres, sólo tienes que vigilar que el cable que sea de paso no quede tensado, empujándolo hacia el fondo del cajetín.
