Doriang
Salta ICP
15 Jun 2014, 19:26
Buenas,
Llevo años que los tornillos del antigo portátil me daba calambres. Ahora el nuevo, el sobremesa o cualquier otro aparato al tocarlo noto como el paso de la electricidad.
También añadir que en mi hogar de vez en cuando, porque sí, tiende a saltar el general, el ICP o la ruleta (no sé como se llama :P). Y ahora con un sobremesa nuevo, 1 de cada 10 veces que lo enchufo, me salta el ICP, y cuando no salta, a veces se nota el cuadro eléctrico que hace ruido.
Alguna idea? Pues no sé donde puede estar el problema. Según me comentan los ICP acaban cascando al tiempo, pero me parece raro.
PD.: Adquirí un SAI hace poco pensando que solucionaría mis problemas en ese enchufe, pero sigue igual.
jgjuan
Re: Salta ICP
15 Jun 2014, 22:41
Buenas
Lo primero averiguar si es el general, el icp o la "ruleta".... porque hay Diferenciales con forma redonda y puede que sea eso lo que salta...
El general que tu llamas suele ser un IGA, que aunque corte la corriente general de la casa, no suele ser un ICP, que aunque tambien corte la corriente de la casa, son dos cosas distintas aunque hagan lo mismo
La ruleta puede que sea un diferencial de los antiguos, que tambien tienen un boton redondo.... y si, tambien corta la corriente, pero tiene una funcion totalmente distinta al IGA o al ICP....
Consejo:
1º Averigua realmente que interruptor salta, iga icp o diferencial.
2º Ver cuantos circuitos tienes (magnetotermicos....)
3º Si el cuadro hace ruido SI o SI el interruptor te esta diciendo "nene, cambiame que voy a rebentar....)
4º El enchufe.... comprueba que los cables estan perfectamente atornillados, porque no sería la primera vez que salta un interruptor por un enchufe mal atornillado...
A todo esto, mira que lo haga un tecnico, no te enfrasques si no sabes de lo que te hablo
Piijo2k
Re: Salta ICP
23 Ene 2015, 12:40
No se si habras solucionado o no el problema, pero yo te puedo casi asegurar al 99,99% que en algun sitio tienes un cable metido a tierra.
Basicamente es lo que me pasaba a mi, en mi caso fue y es un cumulo de fallos/mala instalacion.
Resulta que unos obreros vinieron a hacer una obra en la casa y como los 240v aqui no llegan en condiciones, tenemos ahora 180v, pues decidieron coger y poner la hormigonera en trifasico y coger directamente de la calle el trifasico, pero aqui no hay trifasico de 400v, solo llega 240v, eso si funciono mejor porque llegaba 200v por trifasico y asi funciono.
El problema es que el que fuese engancho la manguera de 4 hilos con colores, negro, rojo, azul, marron sin encomendarse a nadie, ni a reglamento alguno.
Tiempo despues yo use ese cable para alimentar una zona del sotano, pensando que me llegarian mejor los 240v y asi lo conecte, comenzando a darme corriente el pc y sobretodo el soporte metalico de mi tv que esta atornillado a la pared.
Lo que estaba pasando era que una de las fases estaba conectada a tierra y me daba calambrazo en cualquier lado, como no llegan 240v pues los diferenciales, icp, etc y demas no saltaban.
Mi solucion fue quitar el cable y descubrir la burrada, "muerto el perro, se acabo la rabia"
Revisa la instalacion a la inversa, busca lo ultimo que has ido cableando a ver por donde esta el fallo.
Emecordoba
Re: Salta ICP
14 Oct 2019, 09:13
gtr90 escribió:
Si os salta el ICP por exceso de consumo y no os podeis permitir contratar más potencia, os recomiendo que veais lo siguiente. Yo tengo suficiente con 1.1 Kw y gracias a esto no me salta el ICP al enchufar por ejemplo el calentador de agua http://p.wallapop.com/i/391532020?_pid=wi&_uid=58137544&_me=s_android
Ostia... Pues gracias a ti, lo acabo de descubrir...
Es verdad? No falsea la lectura ni nada de eso?
Cumple todas las normativas y es seguro?
Comprende que desconfíe un poco, jejjej.
