robeitor
Hola a todos y os cuento mi problema
17 Jun 2014, 14:18
Buenas!
Como no he visto foro de presentación, lo hago aquí, soy del sur de Andalucía(Algeciras) y aquí vengo con un problema eléctrico para ver si podemos solucionarlo.
La casa la compré hace un año, y hace unos meses he ido poco a poco cambiando el cableado de toda la casa por uno moderno y aislando la fuerza e iluminación de cada planta, a parte de las líneas correspondientes para la cocina.
Todo va correctamente, pero a veces observo como las luces temblequean o casi se apagan(solo teniendo un par de luces encendidas), a veces se corta la luz unos segundos y vuelve, extrañado y cansado de comprobar mi cuadro, he medido el voltaje que me viene de la acometida y en esos momentos de fallo, la corriente no es contínua y baja de los 200v.
La acometida está fuera, consiste en una caja donde viene la general, enchufada a un portafusible con su fusible y de ahí cogemos corriente 2 vecinos, en los momentos donde la corriente baja se escucha un zumbido en la zona de los contadores, no me he atrevido a medir en los cables de la caja, pero me pondré unos guantes aislantes y mediré a ver, pero seguro que viene mal también, he podido medir en el contador del vecino que tenía el precinto quitado y también daba mal la corriente.
Os pongo unas fotos de como es el cuadro de la acometida y mi cuadro eléctrico recién instalado por mi.
(en la foto sale quitado el protector permanente porque venía malo de casa)
Aquí una foto de lo que hay en la calle, la caja de acometida y contadores:
Detalle de la acometida de donde cogemos energía ambos vecinos y se ve el portafusible(ahí tuvo que haber un fogonazo o algo porque está negro todo)
Detalle de los contadores:
y a continuación un vídeo que hice ayer viendo las oscilaciones del voltaje:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G-fOCRB7JIE[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O6X0807OPg4[/youtube]
La primera vez que me ocurrió, llamé a Endesa y mandaron a un técnico subcontratado de Dielectric, cuando vino a la hora claramente ya no fallaba, el hombre midió en el cuadro y en la acometida, todo estaba bien, y me comentó que Endesa no se hace responsable de esa caja, que es mía y de mi vecino....
Ayer volví a llamar y directamente me dijeron que habían comprobado telemáticamente que no había incidencias en mi zona que tenía que ser problema mío.......
ésto es así? o puedo hacer algo para que me la pongan al día?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
D4V1D
Re: Hola a todos y os cuento mi problema
19 Jun 2014, 16:41
Hola, yo creo que deberíais renovar tu vecino y tu vuestra instalación de enlace, es decir, la caja con fusible que hay encima de los contadores se debería cambiar por otra que tenga los contactos enteros, y de paso repartir un contador a cada fase y no los dos a la misma, y luego cambiar los fusibles de al lado del contador. También habría que revisar si el cableado está bien o parece quemado.
Muchas veces las bajadas de tensión se producen por falsos contactos y ya comentabas que se escuchaba un zumbido. Un falso contacto puede provocar también un calentamiento excesivo de las zonas de mal contacto y puede acabar en incendio.
Borch206
19 Jun 2014, 18:27
Cuando falle, yo comprobaría en la caja de los fusibles, para ver si cae la tensión antes o después de esa caja.
Si llega menos tensión a los fusibles, la responsabilidad es de la compañía, si ahí la tensión es correcta, pues a continuar buscando... Los fusibles nunca he visto que fallen de esa forma, quizás un mal contacto de estos en la caja...
Es extraño, lo que me queda bastante claro es que el problema no está dentro de tu vivienda ya que he visto el segundo video y una imagen....
Borja
jlechadoa
22 Jun 2014, 20:35
Por lo que yo veo ahí... hay caída de tensión antes de la entrada a tu cuadro...
Al llegar la electricidad a tu cuadro debe haber 230V, y no es así... se ve que baja hasta los 185V.
Esa comprobación que has hecho en el cuadro debes hacerla a la entrada del contador y te tiene que dar 230V.
Si no es así el fallo es de la red y no tuyo....
Zamora
23 Jun 2014, 21:31
Yo creo que el problema esta en la caja de fusibles se ve claramente contactos oxidados tornillos del embarrado, esto produce un aumento de la resistència, calentamiento y caida de tensión por eso a veces te llega menos tension. No es la primera vez que lo veo..
Zamora
23 Jun 2014, 21:34
Cuando te pase eso yo iria a medir tension al contador seguramente te dara 230v
jgjuan
24 Jun 2014, 21:36
Buenas
Mas que medir en la entrada de contador, yo mediría directamente en la entrada de fusible, luego la salida de fusible, entrada de contador, salida de contador y entrada de icp para descartar tramos
Por la imagen del fusible se ve claramente que los tornillos estan oxidados, el cable de la fase parece que se haya quemado, eso provoca resistencia con su caida de tensión.
Como han comentado, lo ideal sería cambiar la base de los fusibles y el cableado hasta los contadores
Y por si acaso, desde la salida de fusibles hasta tu icp, pasando por el contador, ponle cable de 10mm cuadrados
