nakadum
Tipo de Cable para Vitroceriamica
29 Jun 2014, 09:31
Voy a poner una vitroceramica en mi cocina , me han dicho que necesito un cable de 6mm y un disyuntor de 32A , en mi muro donde va el enchufe de la vitro, he encontrado diez cables de 2,5 mm, 4 cables de Fase , 4 cables de Neutro y 2 cables de tierra todos ellos de 2,5 mm.Mi instalacion es monofasica. Ahora mi pregunta: Si cogo tres cables de fase de 2,5 y los juntos me daria de seccion 7,5mm , si hago lo mismo con el neutro, y luego lo conecto en el disyuntor para la vitro de 32A seria correcto????? , para el cable de tierra tengo pensado conectar los dos de tierra que me llegan del muro y coger un cable que me sobra de Neutro quitarlo de la caja de fusible y conectarlo al conector de tierra en la caja de fusible con eso tendria tres cables de tierra para la vitro con una seccion de 7,5.
Tambien tengo una segunda y si solo conecto dos cables de 2,5 mm y tendria una seccion de 5mm para la vitro , seria inferior pero si no enciendo enciendo las 4 la cuatro placas al mismo tiempo , creo que me bastaria, bueno me gustaria que alguno de ustedes me diera una idea que puedo hacer, muchas gracias de ante mano.
Borch206
29 Jun 2014, 12:07
Cable de 6mm2, enchufe de 25A (en su defecto regleta) y magnetotermico de 25A
Borja
nakadum
Re: Tipo de Cable para Vitroceriamica
29 Jun 2014, 13:04
gracias por responderme , entonces pongo un cable de 6mm , otra persona me dijo que pusiera 32A de magnetotermico si el cable era de 6mm y el enchufe de 32 para la vitroceramica, que 25A era si era una placa para cocinar, ahora me dejais en duda, cual pongo??? gracias.
RafaelGarcia
29 Jun 2014, 13:09
Buenos dias.
25A. y no te compliques la vida, 6mm2 se protejen con 25A.
Rafael Garcia
juliodiez
29 Jun 2014, 13:19
para cable de 6mm tiene que ser un autometico de 25 A
nakadum
29 Jun 2014, 13:25
gracias por vuestras respuestas, creo que lo tengo claro , cable de 6mm , enchufe 25 y magnetotermico de 25A.
CiberEléctrico
04 Jul 2014, 10:52
Como los comentarios que han contestado antes, con cable de 6mm, y un magnetotérmico de 25A sobra.
Respecto al enchufe, que sea de 25A, puedes ver el tipo de que recomiendo aquí http://www.latiendadeelectricidad.com/es/product/clavija-25a-2ptt-especial-hornos-y-cocinas y la base de enchufe http://www.latiendadeelectricidad.com/es/product/base-de-enchufe-25a-2ptt-especial-hornos-y-cocinas
Material eléctrico y mucho más en http://www.latiendadeelectricidad.com
Electricista en valencia http://www.rivodigo.com
