Voy a poner una vitroceramica en mi cocina , me han dicho que necesito un cable de 6mm y un disyuntor de 32A , en mi muro donde va el enchufe de la vitro, he encontrado diez cables de 2,5 mm, 4 cables de Fase , 4 cables de Neutro y 2 cables de tierra todos ellos de 2,5 mm.Mi instalacion es monofasica. Ahora mi pregunta: Si cogo tres cables de fase de 2,5 y los juntos me daria de seccion 7,5mm , si hago lo mismo con el neutro, y luego lo conecto en el disyuntor para la vitro de 32A seria correcto????? , para el cable de tierra tengo pensado conectar los dos de tierra que me llegan del muro y coger un cable que me sobra de Neutro quitarlo de la caja de fusible y conectarlo al conector de tierra en la caja de fusible con eso tendria tres cables de tierra para la vitro con una seccion de 7,5.
Tambien tengo una segunda y si solo conecto dos cables de 2,5 mm y tendria una seccion de 5mm para la vitro , seria inferior pero si no enciendo enciendo las 4 la cuatro placas al mismo tiempo , creo que me bastaria, bueno me gustaria que alguno de ustedes me diera una idea que puedo hacer, muchas gracias de ante mano.
