Seguramente los problemas que comentas son causados por los armónicos que generan la fuente conmutada de tu ordenador. Por esta razón, seguramente será necesario cambiar tu interruptor diferencial, pero no te debe costar mucho.
En la gran mayoría de los casos, problemas interruptores diferenciales que saltan indeseadamente, sin que haya fuga a tierra, se pueden resolver utilizando un interruptor diferencial clase A (interruptor diferencial inmunizado).
Los interruptores diferenciales convencionales (clase AC) no miden bien la onda de intensidad en caso de distorsiones (por picos de tensión, microcortes o armónicos), y por lo tanto, miden una fuga inexistente en estos casos. En cambio, un interruptor diferencial inmunizado (interruptor diferencial clase A) mide bien la forma de onda de intensidad también en caso de distorsiones. El uso de los interruptores diferenciales clase A está recomendado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para cualquier instalación con distorsiones y/o armónicos.
Existen también en el mercado los llamados interruptores diferenciales súper inmunizados, no obstante estos no están definidos en ninguna norma ni existen en el REBT. Normalmente consiste de un interruptor diferencial inmunizado clase A junto con unos varistors que absorben picos de tensión. No obstante estos varistores no aportan nada a la solución contra el salto indeseado del interruptor diferencial sino solo protege contra sobretensiones. Es mejor utilizar protectores de sobretensión transitoria para conseguir esta protección.
Pueden encontrar interruptores diferenciales clase A en:
http://www.direct-electro.es/interruptor-diferencialSon de alta calidad, con certificado SEMKO y tienen precios muy competitivos comparados con otros proveedores.
Más información sobre protectores de sobretensión y el REBT en:
http://www.direct-electro.es/protector-sobretensionhttp://www.direct-electro.es/reglamento-baja-tensionEspero que te sirva!
