juliodiez
normativas que damos por hecho
14 Jul 2014, 22:04
quiero abrir este tema ,sobre cosas que suponemos que estan mal o prohibidas ,pero no sabemos donde esta escrito esa prohibicion
por ejemplo ,nadie hace la commutada antigua, o fase y neutro al commutador o como la llame cada uno
pero donde esta escrito que no se puede hacer?
gracias por vuestro comentarios
Re: normativas que damos por hecho
14 Jul 2014, 22:21
Supongo que a lo que tú llamas "conmutada antigua" se refiere al "montaje largo" (hay tres tipos de conmutadas según su montaje: corto, largo
y puentes) y aunque no hay ninguna norma que la prohíba (que yo sepa) la propia concepción de los mecanismos actuales impide su realización
ya que a la corta (mas bien que a la larga) esos mecanismos se van a perforar (los aislantes) y sobre todo si se comanda con ellos circuitos inductivos
(tubos fluorescentes)
Una segunda lectura de esto es que con este tipo de montaje no se pueden utilizar conmutadores tipo "pera" que aunque también se dice que "están
prohibidos" no he visto ninguna norma donde viene. Eso sí, los "grandes" fabricantes ya no los tienen en sus catálogos, pero en las ferreterías se siguen
vendiendo. Así mismo añadir que antiguamente para este tipo de montaje había una "pera" específica, que no ponía en corto ambos polos a la hora de
hacer la conmutación
Francisco de Quevedo
15 Jul 2014, 10:38
Hola a todos.
Sólo una anotación con respecto a los interruptores tipo pera...
juliodiez escribió:
Una segunda lectura de esto es que con este tipo de montaje no se pueden utilizar conmutadores tipo "pera" que aunque también se dice que "estánprohibidos" no he visto ninguna norma donde viene. Eso sí, los "grandes" fabricantes ya no los tienen en sus catálogos, pero en las ferreterías se siguenvendiendo.
En este catálogo están http://fenoplastica.com/materiales-elec ... erruptores
