A -- vas a donde un cliente , de un edificio de varias unidades y resulta que tienes que cambiar unos tramos de cable, que son muy viejos y no dan mas, de tela, pero no y NO puede cambiar todo el cliente (no hay plata) , asi que lo minimo es lo que ves que ha hecho la falla , o inventa tu el motivo que quireas, el tema es :
son unos tramos de cables que involucran a varias bocas de luz, y estas alimentan a varios enchufes.
pero en todo ese piso ni en el edificio hay cable de tierra alguno.
no da para intentar convencer al cliente que te pague el mes, y cambie todo .
son 5 tramos .
que pones:
A--1--- cable de tierra a esos y los unes entre si , aunque no vayan a tierra ??
A---2---- cable de tierra a esos y no los conectas, solo lo dejas en el caño .
A ---3 --- nada de cable verde, si no lo tenia antes, que siga asi .
A---4 --- otra (explica) .
B --- vas a donde un cliente, que le salta el diferencial.
de el tablero solo un circuito sale, o sea hay una PIA y un diferencial , pero el coñudo salta.
le dices que hay que buscar la fuga, pero no quiere pagar ni de coña, es viejo, es rata, es porfiado, no tiene dinero .
que haces ??
B---1--- como Buen electricista se lo buscas y arreglas por nada (asi te tendran en el barrio de ahi en mas) .
B---2----lo mandas a freir churros, y que si no quiere hacer las cosas bien que llame a otro ( y te vas sin cobrar un duro) .
B---2,5 ----lo dejas sin luz y le dices que hasta que arregle bien todo no le das luz, que es tu responsabilidad, que si no quiere pagar o sea hacerse cargo de sus cosas, que sino llamaras a la compañia y le haces una denuncia.
B ---3---- le puenteas el diferencial y te vas.
B---4---- le puenteas el diferencial y te lo llevas , si total, para que lo quiere.
B ---5 --- le sacas el diferencial y algo mas haces (dilo si quieres ) .
B ---6--- le pones un diferencial que no salta (no funciona ) .
B ---7 ---- otra (explica, no hace falta detalles) .
