evrod20
Cálculo de impedancia por fase
04 Ago 2014, 18:59
Buenas tardes a todos, tengo una duda con el cálculo de impedancia de un problema que me mandaron.
Me están dando el voltaje, corriente y factor de potencia para las fases A, B y C de un cable aéreo protegido. Si quiero calcular la Za, Zb, Zc solo divido el voltaje entre la corriente?
PDTA: Esos datos que tengo, son los únicos que me dieron. Les agradecería el apoyo.
electricistaat
Re: Cálculo de impedancia por fase
05 Ago 2014, 05:39
evro20.
Por la configuracion puedo entender que se trata de un sistema estrella,con neutro
Los valores de la derecha corresponden a la carga, los del centro a las perdidas en la linea y los de la isquierda a los valores en el suministro.
Pues bien, los valores indicados son corriente , potencia activa en kw y potencia reactiva en kvar ( inductivo con signo + y la capacitiva con signo menos).
Si encuentras la potencia aparente va=raiz(w^2 + var^2) y el valor de corriente, con estos valores encontrararas la tension y la impedancia ,...
Cuidado en sumar las potencias reactivas.
Bueno, espero esta indicacion te pueda ayudar a resolver el problema
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
evrod20
07 Ago 2014, 15:09
Te agradezco la respuesta, pero quería saber si al tener ya el valor de voltaje, solo tendría que usar Ohm, esa prácticamente es mi duda.
