20 Ago 2014, 13:25
A mi me pasó lo mismo hace poco y la verdad es que me costó bastante dar con la avería, pero buscando al final encuentras.
Después de varias indagaciones, me acordé de que los enchufes del jardín llevaban con la tapa rota unos años, los cambié por unos de exterior y el diferencial pasó de saltar cada día a saltar cada 3 o 4 días. Entonces pensé que los enchufes que cambié eran parte del problema pero que había algo más.
Seguí mirando y di con la base de enchufe del horno, que no estaba bien encajado en su caja y tenía las bornas llenas de grasa/líquido y demás. Además, el enchufe del horno estaba roto (no se por qué estaba todo eso así). Total, puse una base de 25A nueva y un enchufe macho de 25A también y a la base del enchufe le puse un hilo de silicona alrededor para que no cuele nada de nada entre la base y la pared.
Desde entonces no ha vuelto a saltar y ya llevo 15 días así que creo que lo he solucionado. No soy electricista ni nada aunque lo básico lo entiendo más o menos, a mi casa vinieron muchos electricistas y no dieron con el problema (también entiendo que si no es una derivación permanente pues que no se vayan a poner a buscar medio a ciegas), así que al final me puse yo y llegué a esto tras un mes y pico de buscar, dejar bajados térmicos para ir descartando y esperar el disparo del diferencial, etc.
Mira a ver la base del horno, que muchas veces filtra entre la vitrocerámica y la encimera como me pasó a mí, también puedes poner un diferencial temporal en un solo circuito y que el cliente te avise cuando salte. Si salta el diferencial original pues pasas el temporal al siguiente circuito, así hasta que te salte el temporal y ya sabes que cicuito es.
Suerte.
