12 Ago 2014, 19:41
depende de la potencia consumida para los receptores k quieres alimentar.
ejemplo si tienes un cuadro principal con IGA (termico corte general)de 40 A con sus correspondientes circuitos y un icp de 32 A ,podrias poner un subcuadro en el k una linea de 6mm salga del IGA hasta el subcuadro protegida con un termico de 25 A aguas abajo un diferencial de 25 A 30 mA (siempre en viviendas)y desde ai sacas termicos de 20 ,16 , 10 A segun corresponda para los diferentes circuitos recuerda maximo 5 termicos por diferencial .
otra cuestion es la potencia , si te pasas las lineas estan protegidas bien ,lo mas k te puede pasar es k salte el icp .
espero te sirva saludos
nunca olvides instalar conductores de proteccion en ningun circuito ,aunque no los uses(ejemplo alumbrado),si es posible planifica y haz calculos de potencia , consulta rebt.. saludos
