canojoseman
Duda sobre caja electrica de farola en fachada
20 Ago 2014, 15:41
Quisiera por favor que me podiérais sacar de dudas con respecto a esto. Os pongo una foto para que se vea claro. Se trata de una caja, alargada que tienen las farolas de mi calle. Que yo sepa estas cajas son células, que detectan cuando hay poca iluminación en la calle y por tanto, encienden las farolas. La duda está en que hay cajas de este tipo que tienen una ventanita redonda y otras que no tienen ventanita redonda, ¿entonces también son células las que no tienen ventanita redonda?
Pongo una foto aquí:
FOTO 1: CAJITA SIN VENTANITA
En esta foto veis esta caja alargada sin ventanita redonda. ¿Que función cumple esta caja?
FOTO 2: CAJITA CON VENTANITA REDONDA
Ahora, si miráis esta foto, veréis una cajita alargada, que tiene una ventanita redonda, entiendo que esa es la célula que detecta si hay poca luz en la calle o no.
¿Que diferencia hay entre la que tiene ventana y la que no tiene ventana?
Entiendo que la caja que tiene ventana, siempre tiene que tener corriente y la ventana redonda es una célula que sirve como interruptor apagando y encendiendo la farola cuando no haya luz en la calle.
Ahora en la caja que no tiene ventanita, pero tiene la misma forma (la primera foto) ¿es también una célula? ¿siempre hay corriente en esa caja? ¿si no tiene ventanita redonda, cómo apaga y enciende la farola?
Es lo que no entiendo.
rafaseten
Re: Duda sobre caja electrica de farola en fachada
20 Ago 2014, 20:37
según parece son simples cajas de conexiones con portafusibles ,antiguamente se ponían las farolas con ese tipo de cajas con un fusible ,en otros casos ponían una reactancia de superficie estancas fuera de la luminaria y las protecciones centralizadas por barrios, etc
el alumbrado publico , normalmente solo tiene luz cuando lo encienden y normalmente esta centralizado y mandado desde un reloj astronómico de alumbrado o bien con sensor crepuscular o ambos
JUDAS
20 Ago 2014, 21:15
La segunda fijo que es una caja portafusibles.
20 Ago 2014, 21:38
La caja de fusibles unitaria para cada farola es OBLIGATORIA y en el argot técnico se llama también COFRED
rafaseten
20 Ago 2014, 21:48
amen efner gracias por correjirme
canojoseman
20 Ago 2014, 22:12
Hola, gracias por las respuestas, entonces en la primera foto que os pongo, que indicais que es una caja portafusibles (la caja que no tiene el punto redondo) siempre tiene corriente, siempre tienen red los cables? es que no entiendo entonces como enciende y como apaga? no veo ningún tipo de reloj en ninguna parte, a menos que esté muy lejos y no sea capaz de verlo?
20 Ago 2014, 22:16
No solo es que sea obligatorio por el hecho de haber un cambio se sección entre la línea general y la derivación hacia
la farola propiamente dicha, sino porque de cara al mantenimiento es imprescindible el tener ese seccionamiento a pie
de farola. Así mismo también por el hecho de que los equipos de alto factor llevan condensadores MKP (polyester metalizado)
los cuales son auto-regenerables. Quiere decir esto que cuando por una sobretensión el condensador se pone en corto fundirá
su propio fusible, y no el de la línea de alumbrado completa...
Última edición por Hefner el 20 Ago 2014, 22:19, editado 1 vez en total.
20 Ago 2014, 22:18
Generalmente la fotocélula está en el centro de transformación que reparta esa zona, lo que quiere decir que puede estar a kilómetros...
20 Ago 2014, 22:23
Y descarto el hecho que "la caja del agujero" sea una fotocélula: estas tienen ángulo de orientación y adosadas directamente a la pared
como que no funcionaría. Así mismo cuando les tocara encender se volverían a apagar, al recibir la luz de la propia farola...
