mario811
DUDAS SOBRE LOS GRANDES DESCONOCIDOS: LOS ARMONICOS¡¡¡
25 Ago 2014, 16:42
Aveces amigos o conocidos de amigos me comentan que les dispara los dif. sin cuasa aparente y de madrugada o incluso cuando no hay consumo puesto que estan fuera de casa y ellos me preguntan que es lo que pasa y yo aparte de la tipica e incordiosa averia por defecto de aislamiento de alguna linea les comento que tambien puede ser por los llamados armonicos y que no tienen que ser necesariamnete generados por ellos mismos, sino que tambien pueden verse afectados por el resto de sus vecinos y la suma de los equipos electronicos de estos, pero tampoco les he asegurado esto ya que tampoco estoy totalmente seguro, y me gustaria que alguien que supiese sobre armonicos mas que yo me dijera si esto es posible o por el contrario les he mal informado.
MUCHAS GRACIAS
Re: DUDAS SOBRE LOS GRANDES DESCONOCIDOS: LOS ARMONICOS¡¡¡
25 Ago 2014, 19:23
Pues va a ser que no, que la culpa del salto del ID en el sector doméstico no es a causa de los armónicos, aunque es una disculpa
"muy socorrida" incluso a nivel industrial. La única forma de saber la existencia de armónicos es midiendo, y la única forma de saber
porqué salta un ID "intempestivamente" es también midiendo. Existen ID en los que se visualiza la derivación continuamente (incluso
para el sector doméstico) pero son un poco carillos...
Una tormenta en la lejanía puede hacer saltar un ID a decenas de Km. Esto pasaba con los primitivos ID, y aunque pueda parecer un coñazo
era una medida de seguridad adiccional
UN saludo
mario811
25 Ago 2014, 22:42
muchas gracias hefner, macho como es que sabes tanto, por lo visto sabes de todos los palos
26 Ago 2014, 14:44
No sientas envidia :mrgreen: , que cuando hayas llevado tantos años como yo, trabajando por medio mundo, y
teniendo que escornarte cada día con 50.001 palos diferentes también sabrás lo tuyo. Actualmente ya no me
dedico a este mundillo (ahora formo parte del departamento de RRHH) pero aún tengo el gusanillo de ello y
colaboro "desinteresadamente" asesorando a antiguos clientes...
Franus79
14 Sep 2014, 11:03
Lo primero saludar a todos ya que soy nuevo en este foro,querría matizar algo de lo que he leído en este post,y por favor corrijanme si me equivoco.
Respecto a,que los diferenciales domésticos no disparan por corrientes armónicas.
Para que el dispositivo diferencial no "dispare" por corrientes diferentes producidas a la frecuencia fundamental(50 HZ) debe estar inmunizado.
Lo cual debe de venir en la ficha técnica del dispositivo,si bien es verdad que la mayoría lo son ya,no todos lo están.
Ademas recordando que ya la mayoría de las cargas que se conectan a nivel domestico ,suelen ser cargas no lineales ,con lo que la mayoría provocan estas corrientes armónicas,y suponiendo que a nivel domestico ,por lo general nadie tiene dispositivos que eviten efectos como la reflelxión de la ondas o la absorción de energía reactiva....etc .es posible asegurar que estos disparos puedan producirse por corrientes armónicas,bien producidas desde dentro de la vivienda o bien fuera de ella.
Y si bien a dicho Hefner la manera de comprobar los armónicos ,es con un analizador de red
saludos
14 Sep 2014, 18:55
Yo no he dicho que los diferenciales domésticos no disparan por corrientes armónicas, sino que las corrientes armónicas
que hay en una red que alimenta viviendas son mínimas. Hay que tener en cuenta que las viviendas se alimentan de
trafos de pequeña potencia y que por cada media docena de edificios hay uno. Por eso cuando salta un diferencial en
una vivienda hay que dejarse de chorradas y buscar la fuga, y no por no disponer de un "megger" echarle la culpa a los
armónicos...
Franus79
17 Sep 2014, 10:20
Te he entendido mal.....pero te digo por experiencia propia , me ha pasado mas de una vez.Con poner un ID inmunizado solucionado ,tanto a nivel domestico como industrial.
17 Sep 2014, 10:50
saludos
Podría explicar los conceptos en rojo:
- relación entre fugas de defecto a tierra y armónicos.
- que armónico es el mas perjudicial para el diferencial? (frecuencia y nombre)
- potencia del armónico para el disparo.
- ...(yo que se, que fue antes, el huevo o la gallina, por poner algo).
y rematando la faena:
-que es esto???????
-De que manera la potencia reactiva hace saltar el diferencial? También produce armónicos?????????
Casi me quedo ciego al leer esto, explícamelo por favor para no quedarme invidente.
Franus79
17 Sep 2014, 12:24
Hola muy perezoso
."Para que el dispositivo diferencial no "dispare" por corrientes diferentes producidas a la frecuencia fundamental(50 HZ) debe estar inmunizado"
La frecuencia de red con la que se trabaja en Europa es de 50 HZ por lo que si hay otra onda de otra frecuencia,el diferencial no debe de tenerlo en cuenta,Imagina los armónicos(ondas) que inyecta a la red ,un variador de frecuencia de un motor por ejemplo.(aire acondicionado llamado INVERTER),esas ondas que devuelve el variador a la red , pueden hacer que el toroide del ID dispare la protección,en resumen "entra una onda de 50HZ" y "sale una de 75" por el neutro ,o por la fase
(el nivel de armónicos se mide con el THD,tasa de distorsión armónica)
Creo que con lo anterior queda explicado
que armónico es el mas perjudicial para el diferencial? (frecuencia y nombre),potencia del armónico para el disparo
Hablando de electricidad depende mucho ,de la maquina que este conectada ,un ejemplo un subarmonio de 6HZ de sentido positivo puede reducir la vida de un motor en mas del 60%
Imagina estar inyectando 50 hz a un motor para que gire a la derecha y aparte otro armonico para que gire a la izq.....
La energia reactiva"energia que se devuelve a la red" es compensada con condesadores si esta frecuencia es igual a la de resonancia del condensador ,esta se amplificaria hasta quemar el condensador,y tambien devolviendola a la red....
Esto es muy sencillo si una ola del mar choca contra una pared la ola vuelve para atras,con menor fuerza y menor altitud....
En electricidad pasa igual si el consumidor final no es capaz de absorber la onda que le llega la devuelve, pero no igual.
El ejemplo mas claro es en la telecomunicaciones ,si tenemos un conexion RS485 siempre debemos de ponerle una resistencia de final de linea que absorba la onda que se envía si no la comunicación puede dar problemas, y hasta caer
Espero haber sido lo mas claro posible.
17 Sep 2014, 20:41
Creo que no eres técnico, Eres comercial? esto me suena a propaganda de buzón
Franus79 escribió:
Hola muy perezoso
La frecuencia de red con la que se trabaja en Europa es de 50 HZ por lo que si hay otra onda de otra frecuencia,el diferencial no debe de tenerlo en cuenta,Imagina los armónicos(ondas) que inyecta a la red ,un diferencial salta por defecto a tierra no por las corriente que haya entre red y receptor un variador de frecuencia de un motor por ejemplo.(aire acondicionado llamado INVERTER),esas ondas que devuelve el variador a la red , pueden hacer que el toroide del ID dispare la protección,en resumen "entra una onda de 50HZ" y "sale una de 75" por el neutro (la suma de tensiones alternas de diferente de frecuencia es una suma algebraica de todas las tensiones instantáneas, tendríamos una señal con 6hz y 50hz, si fuera de la misma tensión, completamente deformada) ,o por la fase
THD no era el porcentaje de armónicos? no mide el nivel de ellos o potencia de ellos
Sabes realmente que es una fuga a tierra o defecto a tierra?
(la suma de tensiones alternas de diferente de frecuencia es una suma algebraicas de todas las tensiones instantáneas, tendríamos una señal con 6hz y 50hz, si fuera de la misma tensión, completamente deformada), para el cambio de sentido del motor es otra cosa muy diferente y no tiene que ver con la frecuencia.
Sabias que para que se compense el factor de potencia la carga inductiva DEBE estar en resonancia con la carga capacitiva? o lo que es lo mismo tener la misma impedancia... cuando esto sucede, además de tener el factor de potencia 1, de que no nos penalicen la reactiva, la reactiva se queda en nuestra instalación, aunque no tuviéramos compensado reactiva, estaría en la red eléctrica, NO estaría derivado a tierra y no saltaría el diferencial
Esto sucede en baja señal y baja tensión y se mide con un TDR también sucede en la señal de la tele, has visto que al ultimo trafo de en la línea de alta le pongan una carga para evitar reflexión?????te imaginas una reflesion en tensión trifásica? no saltaría el diferencial, nos cambiaria de sitio el trafo de alta, estamos hablando de kilomegavatios. La reflexión se produce por la atenuacion de la línea y precisamente por ser baja señal, no es la ola que tu te imaginas rebotar en un estanque, la corriente eléctrica no son olas de corriente.
Sabes realmente el nivel de tensión que tendría que tener un armonico para influir en el diferencial? Sabes realmente que hace un diferencial? Sabes lo que es un armonico? Sabes exactamente si fue antes el huevo o la gallina?
conozco oficinas con mas de 30 ordenadores conectados a un diferencial trifásico de 30mA, variadores de 12kw, 4 en paralelo, nunca he puesto un inmunizado, eso es el timo de la estampita, salta el diferencial, es fuga, se localiza la fuga se repara y a correr.
ponme datos para que yo te crea. que nivel de tensión y la corriente de fuga.
