Si la maquina ya tiene entre su documentación un certificado de que cumple las normas y las seguridades que especifica están puestas y funcionan correctamente , puedes estar tranquilo
Si, pero no...o al menos se presta a confusión: si la máquina tiene toda la reglamentación en regla no hay problema alguno
con el translado y su nueva puesta en funcionamiento. El problema surge si esa máquina se traslada de ubicación, bien dentro
de la empresa u a otra cualquiera. Mientras la máquina esté sita en su lugar original, y conserve la correspondiente documentación
de puesta en marcha, la máquina podrá seguir funcionando, aunque deberá adaptarse a la normativa vigente
Pero una máquina, que no cumple las normas, para su nueva puesta en marcha tendrá que seguir el protocolo correspondiente, de ahí
que salga mas a cuenta el comprar una nueva que adaptar la existente
Todo ello va en aras de la seguridad del manipulador, no porque en Industria sean unos toca cojones. Lo malo es cuando entran en escena
empresarios sin escrúpulos a los que solo les interesa sacar la ganancia de máquinas obsoletas, achatarradas, y muy poco la seguridad
de los trabajadores. Vaya por ejemplo el de aquella panadería en la que la amasadora le arrancó un brazo al operario
Y aunque la máquina, aparentemente, tenga todos los papeles en regla debería pasar un inspección por una OCA antes de la puesta
en servicio, porque en la Reglamentación de Máquinas hay conceptos que cambiaron últimamente. La seguridad es lo que debe primar
y no la producción. Los jueces ahora no se andan con chiquitas (y aún se quedan cortos)...
Para terminar, y como elemento clarificador, me gustaría que el autor del hilo pusiera un par de fotos de cómo se encuentra ahora esa
máquina...
