De primero que sepáis que el foro es genial y me a servido de muchísimo para hacer cosas en mi casa. Gracias por seguir así.
Pero,... Tengo un problemilla y es que me saco el albañil un enchufe y un interruptor de la luz en el aseo que van juntos. Era los típicos de toma antigua que van en 1 misma caja.
Me preparo 2 cajas de las de ahora y me compre 1 toma de enchufe y 1 interruptor conmutador normal. Los hay de cruce tengo de los 2 pero puse el normal.
Mi duda viene a que hice mil pruebas y puse de mil maneras los cables pero no consigo que el interruptor funcione. Solo conseguí que se quedara enchufado pero no hace el corte de la luz al pulsar el conmutador, simplemente se quedan las luces fijas. Y de las otras mil maneras no lo hacia funcionar.
Otra de las maneras que me entraba la duda era de que al conectar una lampara al enchufe. Al darle al interruptor de la lampara, se enchufaban las luces del aseo con una mínima fuerza como si entrase apenas corriente. Se quedaban como la luz del busca polos, así de poco se alumbraban. Y eso lo vi rarisimo.
Y nada por ahora solo deje conectado el enchufe del que al menos puedo tener una escasa luz con una lampara, pero no consigo poner el interruptor.
Haber si alguien me ayuda.
Pongo la descripción de los cables que vienen a la caja.
2 cables gordos que son los que tengo ahora puestos en el enchufe que funciona correctamente.
Y
2 cables mas finitos que son de los que vienen de los focos del espejo que es donde funcionaba con anterioridad el interruptor.
Pongo unas fotos para que se vea como se quedan las luces enchufadas para que se vea como lo hice haber que hice mal.
Gracias.
FOTOS:
FOTO DE DONDE VAN LOS CABLES AL FOCO, SON 2 FOCOS.
CABLES AZULES CON AZULES Y A UNO FINO DE LA PARED.
CABLES ROJOS CON ROJOS Y A OTRO FINO DE LA PARED.
NO HAY TOMA TIERRA.
FOTO DE LAS 2 CAJAS. 1 DE ENCHUFE Y OTRA DE INTERRUPTOR.
AL ENCHUFE LOS 2 CABLES GORDOS NEGROS.
Y AL INTERRUPTOR LOS 2 CABLES FINOS QUE VIENEN DE LA PARED.
ASI ESTAN COLOCADOS CON EL PUENTE. PERO ASI SE QUEDAN ENCHUFADOS FIJOS Y NO HACE EL CORTE DE LUZ EN LOS FOCOS AL PULSAR EL INTERRUPTOR.
ES LA UNICA MANERA QUE PUEDE VER QUE HICIERAN FUNCIONAR LOS FOCOS. DE OTRAS MANERAS NI FUNCIONABAN.
Haber si me deciis como deben ir esos cables para que funcione bien y hago la prueba. Gracias.
