Hola.
Como ha comenté hace unos meses en otro post, he renovado la instalación eléctrica de mi casa del pueblo. El tema es que en un cuadro de protecciones, por comodidad y ahorrar tiempo quería poner un peine entre PIAs para no tener que estar puenteando con hilo de 10mm que mas incómodo. Me pongo a ello y claro, el primer PIA tiene el hilo de 10mm2 y la patilla del peine... lo aprieto todo bien con fuerza... subo los PIAs y veo que no funcionan las cosas... tras hacer un par de mediciones con el multímetro veo que no hay contacto entre el hilo de 10mm2 y el peine....y eso que mientras apretaba el PIA, sujetaba ambos para que no los "escupiera". ¿Tenéis algún truco para que quede bien hecho el contacto? Tras un par de intentos, conseguí que hubiera contacto pero no que que superficie de contacto habrá y no quedé conforme, lo dejé porque es una parte de la casa que está en obras y de momento aunque tengo puesto enchufes sólo se usa para dar la luz (hay casquillos de obra puestos). Sólo se me ocurren dos soluciones... soldar el hilo de 10mm2 a la patilla del peine con estaño o hacer los puentes de manera tradicional (porque darle la vuelta al ID para que todo vaya con peine lo descarto no vaya a ser que mi familia se líe).. Por eso os pregunto si os ha pasado alguna vez y si tenéis algún truquillo.
