Muy buenas,
Me presento, soy un particular que recientemente ha adquirido una casa antigua a la que se le ha hecho toda la instalación eléctrica nueva.
Se trata de una propiedad a la que le llegan 220V y a la que se le ha instalado una red de picas nueva para tierra dando 8 ohms entre neutro - tierra.
La duda que me asalta es que hoy he comprobado que cuando se desconecta el magnetotérmico de los enchufes entonces dejan de funcionar los equipos eléctricos pero sigo teniendo 170V entre fase y tierra así como 170V también entre neutro y tierra. Incluso he desconectado el magneto de enchufes y he desmontado un enchufe y he hecho con cuidado un cruce tierra - fase y, en efecto, ha saltado el diferencial.
Ese diferencial cubre varios circuitos: enchufes, lavavajillas y persianas eléctricas.
Lo siguiente que he hecho es desconectar tanto el magnetotérmico de enchufes como el del lavavajillas y entonces la linea de enchufes ya, por fin, da 0V entre fase y tierra. Eso me hace pensar que hay algo raro relacionado con esos 2 circuitos pero mirando las cajas de conexiones no veo nada raro aunque se me podría estar escapando algo.
También he desenchufado el lavavajillas para descartar una derivación y veo que el lavavajillas no es el culpable ya que el efecto es el mismo con lavavajillas que sin él. También he desmontado el enchufe del lavavajilas y está bien conectado. La única manera de conseguir una tensión normal en los enchufes de 0V fase-tierra y neutro-tierra con magneto desconectado es bajando también el magneto del lavavajillas.
Ya he comentado al instalador y se pasará para mirarlo pero me corroe la curiosidad y he decidido preguntar en el foro para ver qué ideas tenéis. ¿Se os ocurre qué sucede? ¿A qué puede deberse esa corriente de 170V y qué relación tiene con la otra linea?
Gracias!
