Hola:
tengo el esquema, para conectar 2 pares de 3 resistencias(3,3kw), es decir 3 en un lado y 3 en otro, en trifasico(400v). Lotengo que conectar en triangulo, cada 3 resistencias y entre ellas en paralelo, pero cuando tengo todo conectado, antes de enchufar,me da continuidad y unos 60ohm, entre sus fases y creo que es normal, pero antes de conectar quiero preguntar si está bien y porque
saludos
