Miguel Guevara
Consulta sobre regulador de instalación fotovoltaica
29 Nov 2014, 00:33
Buenas Tardes,
Suponiendo que tuviera una carga que la voy a utilizar las 24 horas, he dimensionado mi panel de la forma común con las 24 horas de uso de mi carga. Utilizando este mismo valor calcule mis baterías, además considere la autonomía.
Se supone que la batería se carga en las 12 horas de sol en el día, pero yo estaré usando mi carga en ese momento también, osea estaré descargando mi batería mientras se carga? es eso posible?
Otra idea que tengo es que en el caso que use mi carga en el día, el regulador me entregará dos corrientes en paralelo una para mi carga y otra para cargar la batería, por lo que la carga de mi batería se ralentizaría un poco por el fraccionamiento de su corriente de carga... y eso no provocaría que tenga que sobre-dimensionar mi panel ya que estará entregando en el peor de los casos doble energía?. Si este es el caso, quiere decir que he calculado la batería meramente para cuando tenga la emergencia de la autonomía por algunos días y no en si para mi consumo diario?
Para el caso de utilizar cargas nocturnas como la iluminación es sencillo pues la batería se carga en las 12 horas del día y te entrega eso en la noche, al día siguiente se vuelve a cargar y así sucesivamente.
Como es el asunto con las cargas mixtas de noche y día?
Puedo fiarme en el extremo caso de utilizar solo un regulador de carga directo a mi sistema sin baterías?, por ejemplo desde las 10 am y 2pm donde la irradiancia es casi uniforme, mi regulador me entregará un voltaje constante y una corriente dependiendo de mi carga sin ningún problema?
Espero me ayuden con mis dudas, saludos cordiales.
electricistaat
Re: Consulta sobre regulador de instalación fotovoltaica
01 Dic 2014, 02:06
Miguel.
Si has calculado correctamente la energia vatios - hora consumida y la capacidad de genaracion de los paneles solares por dia, la carga asumira parte de la corriente de los paneles en su generacion maxima, el resto servira para cargar las baterias, en el caso de la corriente de generacin sea igual o menor al de la carga entonces asumira de la bateria.
Lo correcto será entonces que el valor teorico de la energia generada por los paneles en un dia sea superior a la energia consumida.
Un ejemplo ilustrativo rapido .
Se tiene una carga de 4 lamparas de 40 w. funcionando durante las 24 horas, se tiene entonces que la energia consumida es = 4 x 40 x 24 = 3840w - h.
El tiempo medio de irradiacion a 1000w/m2 = 4 horas.
La potencia de los paneles solares será = 3840 / 4 = 960wp.
Referente a las baterias será considerada las caracteriticas referente al tiempo de descarga asi como otros puntos.
Adjunto un link de videos referente a paneles solares, ademas te invito asistir mis otros videos.
https://www.youtube.com/watch?v=p0Hu-ZG ... 6sCY2SndwQ
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
