buenos dias a todos , paso a esponer mi problema, he metido los cables del sonido del televisor, por el coarrugado dela luz, y al conectarlo me coge un monton de ruido debido a los cables electricos, ¿sabeis de algun filtro o apaño para aminorar el ruido? GRACIAS Y UN SALUDO
En otro tema recuerdo que se decía de añadirle al coaxial un apantallado extra con papel de plata (por ejemplo) para que absorba las distorsiones y no afecte tanto a la señal de TV. Puedes probar a ver si de esa forma se soluciona.
Yo particularmente prefiero seguir normativas e instalarlos en tubos distintos y separados entre sí unos 10 cm.
gracias por contestar , lo que hare es poner por el filo del plinto una canaleta y volvere a meter el cable lejos de la instalacion ,veo que no hay ningun filtro , un saludo
Esos cables no llevan apantallamiento, pon cable apantallado y dejaras de tener el problema. De esa forma pueden ir con los cables de luz sin NINGÚN PROBLEMA
