01 Ene 2015, 23:35
Buenas noches a ambos:
El caso es que Niessen tiene varios tipos de reguladores: los maestros, los esclavos y los que se pueden conmutar con otros conmutadores, cuyas conexiones varían dependiendo de esto.
Los maestros y los esclavos se emplean en conjunto para conmutar reguladores para un mismo punto de luz. Por separado hacen la función de regulador pero sin posibilidad de combinarlo con otros mecanismos.
El tercer tipo que conozco es el que se ve en la foto que he mandado en el anterior mensaje, que tiene dos salidas de onda senoidal con flecha para conmutar el regulador con conmutadores.
El que parece ser que tenéis vosotros es del tipo maestro, el cual sólo se puede combinar con reguladores esclavos.
Tenéis dos opciones:
1- Compráis algún regulador esclavo para sustituir el conmutador, y así quedarán conmutados dos reguladores y se aprovecha el que tenéis.
2- Os compráis un regulador conmutable con conmutadores (como el de la foto del mensaje de antes). Lo malo es que no podréis aprovechar el regulador que tenéis en ese sitio, pero quizás lo podáis emplear en otro punto de la vivienda.
