Hola, debo remplazar un fusible térmico que lleva escrito "Tf 216C" supongo que el fusible que debo comprar debe de ser de 216 ºC pero al mirar los fusibles térmicos que venden, veo que los fusibles tienen dos valores, intensidad y temperatura, quería saber si el valor de intensidad es el valor al que funde el fusible o es el valor máximo de corriente que puede soportar este? mi fusible pone "G4A0", es este el valor de intensidad?
muchas gracias
saludos
