elraca007
Instalación de balastos
20 Dic 2014, 02:13
Hola a tod@s!
Tengo una duda acerca de como instalar Balastos correctamente. Hay unos esquemas que vienen impresos en los mismos Balastos, pero el cable de Fase se conecta por un lado y sale por el otro extremo. Pero los Balastos traen los conectores uno al lado del otro. Los que me han comprado son estos:
Verán que los conectores estan uno al lado del otro. Donde debo conectar el cable de Fase? Mirandolo con los conectores al frente, debo ponerlo en el de mi izquierda? En los conectores no pone ninguna señal.
Si alguien me puede echar una ayuda, se lo agradeceré mucho.
Saludos!!
Randomize
Re: Instalación de balastos
20 Dic 2014, 10:59
En principio decirte que no se ve el esquema ,pero tiene toda la pinta que por la izquierda sea la fase mirando los conectores de frente
20 Dic 2014, 14:13
A los balastos, así como al tubo fluorescente, les importa bien poco que tu metas fase o neutro a la regleta, ya que va a funcionar igual
y con el mismo consumo y grado de seguridad...
Randomize
20 Dic 2014, 16:36
En los electronicos si que cuenta.....aunque ese no tiene mucha pinta de elctronico :?
20 Dic 2014, 17:48
No, ese es "ferromagnético" :? . En cuanto a alimentar este tipo de reactancias con fase, o neutro, tiene sus
ventajas e inconvenientes basadas en la seguridad o en la continuidad del servicio. Por ello los "buenos chispas"
alimentan la reactancia con la fase, y cuando se medio-jode cambian fase por neutro y la instalación sigue
funcionando...
UN saludo
elraca007
21 Dic 2014, 16:58
Muchas Gracias a todos y Feliz Navidad !!!
