Domenech82
antiguas instalaciones
10 Ene 2015, 10:40
Hola foreros! Os quiero explicar mi caso porque es de lo mas curioso y jn misterio sin resolver por los informaticos..
El caso es que hace meses al desconectar y conectar lis cables de mi pc dejó de funcionar la targeta grafica o placa base, la torre funcionaba pero no comunicaba imagen con el monitor. El monitor descartado porque seguia funcionando con otro.
Entonces el problema se ha repetido de nuevo con otro pc al realizar la misma accion y conectados en los mismos enchufes.
Pensando barajo varias posibilidades entre ellas el factor casualidad o que la instalación al ser antigua no tiene conexión a tierra y los enchufes estan conectados en linia.
Bueno esto es lo que ocurre y almenos queria saber di alguien me puede ayudar porq necesito el pc para trabajar. Ademas quiero saber si me compro uno nuevo pasara otra vez..
Muchas gracias de antemano y saludos a tod@s!
Re: antiguas instalaciones
10 Ene 2015, 14:02
Supongo que sabes que los periféricos de los ordenadores no se pueden conectar o desconectar "en carga"... Si no lo sabías vete
tomando nota...
Randomize
11 Ene 2015, 01:13
En primer lugar si sabes que no tienes tierra en los enchufes deberías solucionarlo porque como sabes eso es como ir en el coche sin cinturon de seguridad.
Y en segundo lugar prueba con un SAI.
