luisemi2014
meghometro
12 Ene 2015, 17:59
Buenas tardes, amigos quisiera confirmar un dato sobre el uso de un meghometro
Cuando yo coloco una punta del meghometro en la bornera de tierra y la otra en un borne del interruptor, concretamente.,
¿ Que es lo que el instrumento esta leyendo, la resistencia del conductor o la resistencia de la aislacion de pvc del cable?
¿Que valor se considera normal? ¿CuANTOS OHMIOS TIENE QUE MARCAR para que se considere normal?
Gracias por la informacion de antemano.
Luis Emilio
Re: meghometro
12 Ene 2015, 18:48
Luis Emilio
Mejor lo dejas porque ya se ve que "la electricidad no es lo tuyo". Si uno no sabe que para medir la resistencia de un conductor
lo hay que hacer entre los dos extremos es que de electricidad NPI, y de sentido común mucho menos...
Esto no quita para que otro con mas ganas que yo te conteste la pregunta...
Randomize
Re: meghometro
12 Ene 2015, 21:01
Lo voy a intentar .....bueno mejor lo copio:
El Megger o Megometro, es un instrumento con el cual se realiza el análisis del aislamiento de un cable, de un devanado de un transformador o de un motor para conocer la existencia o no de corrientes de fuga a traves del aislamiento medido.El megger es un generador de Corriente directa(Continua) el cual normalmente tiene 2 cables (en algunos casos 3), los cuales son de color Rojo(+) y Negro(-), el tercero es GND y de color verde.El funcionamiento consiste en que el Megger aplicar un Voltaje entre el cable y su aislamiento o entre el devanado del motor y su carcasa o entre el devanado del transformador y su cuba o entre los devanados del transformador con el fin de evaluar el estado de su aislamiento.En un cable se conecta el Rojo al cable y el negro a su aislamiento exterior yse aplica el voltaje, en un motor se conecta el rojo a una de sus fases y el negro a la carcasa y en el transformador el rojo a uno de los devanados y el negro a la cuba, el cable verde, si existe, se coloca e el devanado no probado.El megger actua bajo el principio de la ley de ohm ya que al aplicar una tensión cc a un devanado se obtiene una corriente y por ende la resistencia medida sera Voltios/Amperios. Como se esperan corrientes de fuga del orden de micro amperios la medida se da en Megaohms. (Ohms x 1000000)
PROCEDIMIENTO
1Se debe tener el equipo a probar desconectado de su voltaje de alimentación
2. Se escoje la tensión de prueba
3. Se conecta el megger
4. Se aplica tension durante 1 minuto
5. Se lee y se registra la medición del megger. En algunos casos es necesario registrar la temperatura de prueba para posteriormente referirla a 40 grados C.
6. Se termina la prueba y se desconecta el megger para finalizar con la descarga del equipo probado colocando un cable entre tierra(carcasa) y el devanado o el cable.
NORMAS DE SEGURIDAD.
1 Aplicar todas las normativas para efectuar la dexconexión del equipo a probar
2. No tocar ninguno de los cable ni el equio probados durante la prueba
3- Descargar el equipo probado como minimo el tiempo de prueba. (1 Minuto)
En aplicaciones de alto voltaje se necesita pértiga y guantes de alta tensión para la descarga.Tensión mínima de prueba: a nominal del equípo.Tensión máxima: 2 Veces la Tensión nominal mas 1000 Voltios.Minima resistencia aceptada: 1 MOhm + 1 Mohm/KV donde KV son losKiloVoltios nominales del motor, transformador o cable. ( Tensiónnominal dividido 1000) ejemplo: 440 Voltios= 440/1000 KV ]= 0,4 KV entonceRminima = 1 + 0,4 = 1. 4 MOhm
aqui tienes un ejemplo https://www.youtube.com/watch?v=mvW6HFFiTsI
PD:cuidado con tocar los devanados de los motores después de meguear por que en mi caso.................. toque uno de media tensión y me crujio hasta la oreja.....
luisemi2014
Re: meghometro
16 Ene 2015, 01:32
Luis Emilio
Escuchame, vos nacistes sabiendo todo sobre la electricidad o tuvistes que aprender?
Evidentemente no nacistes sabiendo esto, alguien te lo tuvo que enseñar o tuvistes que estudiarlo o preguntar a alguien que supiera mas que tu.
Entonces no entiendo porque esa respuesta desubicada.
Re: meghometro
16 Ene 2015, 08:11
Efectivamente tuve que estudiar, cosa que no es tu caso. A los 7 años ya practicaba con el "chispas y motores" y a los
11 años ya sabía la ley de Ohm, cosa que tampoco es tu caso a pesar de tener algunos (pocos) años mas...
Por todo ello, y para que en el futuro no tengas "respuestas desubicadas" céntrate en el estudio y deja de "andar buscando
la sierra vueltas" que de esa forma poco vas a aprender...
luisemi2014
Re: meghometro
17 Ene 2015, 19:11
Pero que sabras vos si estudio o no estudio, que podras sabre vos a la distancia?
Ypara que sepas, el esudo no hace la moral de una persona., asi que no te ufanes de cuanto sabes de una ciencia.
Prefiero sabre menos electricidad ser mejor gente y con esto doy por terminado el asunto,
Re: meghometro
17 Ene 2015, 19:57
Efectivamente: yo soy "mala gente" (nunca habrás oído hablar bien de los de RRHH) y tengo una "mala hostia" que no veas.
(nunca habrás oído que un ex-oficial del ejército haya dejado grandes amigos). También soy "amoral"; "ateo" y los domingos
no comulgo ni con ruedas de molino.
Espero que con esto quede clarificado todo
Motorhead
Re: meghometro
18 Ene 2015, 18:45
Ya que el fabricante del megger pone a tu disposición un manual de funcionamiento (en formato papel o en su web), es de sentido común hacerle caso y no realizar experimentos con este instrumento de medida.
