hola
tengo que hacer una pequeña instalación de unas cámaras de seguridad en un garaje con mas de 50 vehículos de capacidad, este garaje seria considerado como local con riesgo de incendio y explosión, la normativa se rige por la ITC-BT-29, pero tengo dudas a la hora de escoger el tubo de superficie por donde irán los cables.
el garaje lo consideramos como emplazamiento peligroso de clase 1 porque tiene mas de 5 vehículos de capacidad.
como dice la itc 29 los cables deben ser 450/750 V, el tema protecciones también lo tengo claro, mi duda es en el tema de la canalización por tubos, si deben ser metálicos ( por supuesto deben ir conectados a tierra)o puedo poner otro tipo de tubo flexible, al igual que las cajas de empalmes, si deben ser metálicas o pueden ser de materiales no propagadores del fuego.
el reglamento dice esto:
Cuando por exigencias de la instalación, se precisen tubos flexibles (p.ej.: por existir vibraciones en la conexión del cableado bajo tubo), estos serán metálicos corrugados de material resistente a la oxidación y características semejantes a los rígidos.
Los tubos con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puesta a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
a ver si podéis aclararme un poco el tema y que me aconsejáis.
gracias y viva el betisssssssssssssss
