fenix
Preguntas sobre trifásica
15 Ene 2015, 14:42
Saludos,
Tengo un par de dudas a cerca del calculo de potencia en trifásica.
1)Cuando tenemos, por ejemplo, un magnetotérmco de 4 polos ( 3p + neutro) o 3Polos. Nos Marca la intensidad, por ejemplo, 20A. ¿Significa que salta cuando una de las fases sobrepasa esta intensidad,no?.
2)En ese mismo magnetotérmico, si medimos con la pinza amperimétrica en la entrada y tenemos,por ejemplo, 10A, 8A y 9A, en las fases. ¿Cómo calculo la potencia total?
Perdón si son preguntas muy básicas,,,muchas gracias de antemano,
Borch206
Re: Preguntas sobre trifásica
17 Ene 2015, 07:07
1/ Efectivamente
2/ La potencia en trifásica se calcula así:
P = V x I x raíz cuadrada de 3
P = 400 x (10+8+9)/2 x 1,73
Suponiendo que la red trifásica sea de 400 V RMS
Borja
17 Ene 2015, 08:40
Revisa la formula, que me parece que esta mal :mrgreen:
fenix
17 Ene 2015, 13:20
Es que esas es mi duda exactamente, conozco la formula de de P= Raiz3*V*I
Pero, no se como de calcula dicha potencia cuando las fases tienen consumos distintos.
17 Ene 2015, 14:03
eso es para consumo trifasico equilibrado, para consumo no equilibrado, sumas cada potencia en monofasico.
17 Ene 2015, 14:10
Pues no, la formula correcta no es esa, al faltar el cos de phi y el rendimiento. Así mismo "la media" que puso Borja
está mal escriturada ya que lo correcto es dividir esas intensidades por 3, y no por 2, como equivocadamente puso.
Por tanto la media de intensidades (para tu caso) serían 9 A y esa es la intensidad que debes aplicar una vez introducido
el coseno y rendimiento en caso de no ser resistiva la instalación
Si ahondamos mas en el tema ese cálculo también sería incorrecto ya que al haber desequilibrios de consumos también
los puede haber de tensiones, con lo cual habría que calcular la potencia teniendo en cuenta esta salvedad. Pero no creo
que quieras llegar a cálculos tan complejos...
Borch206
17 Ene 2015, 14:36
Uy...
P = 400 x (10+8+9)/ 3 x 1,73
No quería liarle con el cos phi...
Borja
Borch206
17 Ene 2015, 14:39
Has calculado la fórmula que he puesto?
Borja
fenix
17 Ene 2015, 15:18
Gracias por las respuestas,
17 Ene 2015, 19:16
Borja
me imagino que dividido entre 3 saldrá, no hice los calculos
