JUDAS
Tubos por el suelo
22 Ene 2015, 20:52
Sabeis si esta prohibido tirar tubos por el suelo?
Estoy haciendo una reforma en un piso viejo y el responsable del piso(no se si Ingeniero, arquitecto o lo que sea) me dice que no puedo por normativa.
Como lo veis?
Re: Tubos por el suelo
22 Ene 2015, 21:33
no puedes poner tubos DE AGUA, electricos si
23 Ene 2015, 08:28
Creo recordar que sobre este particular había una discrepancia entre el RBT y las nueva normativa tecnológica
de edificación, donde decía que los tubos tendrían que ir por el forjado. Y "suelo" no es "forjado"...
javieralamo
24 Ene 2015, 18:20
Un suelo puede ser un forjado... Menos el de la planta baja que esté en contacto con el terreno. si lo pensanos bien el forjado x es el piso de una planta y el techo de otra. Aunque el cte creo que se refiere a lo que dice el compañero, embebidas en el forjado y para la planta inferior. De cualquier forma habría que ver si en la reforma de un piso antiguo aplica el cte (o algunos de sus db). Muchas veces si no hay reforma integral del edificio no es aplicable.
Bajo mi punto de vista si se pueden meter canalizaciones que no tengan que ver con agua (suministro).
sebas33
20 Feb 2015, 10:08
No se mucho pero la calefacción si puede , afs creo que no ,teleco o datos en mi casa no es de 2008 y alumbrado y fuerza también
Lo que seguro prohíbe es comunicar los pisos ,un primero dentro de tu casa con un segundo .
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
