Carkoma
Led en caja de enchufes
29 Ene 2015, 19:51
Hola buenas noches foreros electricistas, soy Carlos de Valencia neofito en la materia pero la crisis aprieta y en la oficina me he montado yo solito estas cajas como veis en la imagen. Se que para vosotros esto será coser y cantar pero para mi ya se me escapa, nunca he tenido miedo a la electricidad y con un cursete basico pues me he hecho la instalación yo mismo pero lo que no se como conectar ese piloto rojo de la izquierda a lo que supongo que es un led. ¿ Donde debería conectarlo? supongo que a 12v no? Lleva en medio de uno de los cables un condensador algo asi, si me pudierais informar os lo agradecería enormemente. Gracias de antemano por la atención prestada, espero no molestar mucho, ah por cierto la corriente es 220.V y en la caja o instrucciones no aparece nada sobre este led. Salu2
Re: Led en caja de enchufes
29 Ene 2015, 20:07
De qué marca es esa parafernalia ?
Carkoma
29 Ene 2015, 20:11
De aemsa, venden las cajas en el bricomart. Juraria que tienen algo que ver con Scheneider Electric pero no me hagas mucho caso.
29 Ene 2015, 21:47
No conozco esa serie de mecanismos pero casi que me decanto que se trata de una lámpara de neón
para indicar que el enchufe está bajo tensión. Lo que tú ves en serie con el neón es la resistencia
limitadora. Mira a ver si en los cablecillos del neón viene impreso el voltaje del mismo, y me cuentas...
Piijo2k
30 Ene 2015, 01:20
Yo tengo eso instalado en la "oficina".
Son como dice Hefner un neon y su resistencia para poder usarlos a 220v y asi tener un indicador de que le llega corriente a ese modulo de enchufes.
Enganchalo a los cables que traigan corriente asi se iluminara y te quedara bonito, no sirve de mucho porque las veces que lo veas apagado sera porque no tengas corriente, jajajaja, pero te sacara de dudas si algun aparato se apaga de golpe el solo.
Carkoma
30 Ene 2015, 14:03
Muchas gracias, miraré lo del voltaje y de si es un neón, lo instalo y os digo. Gracias a todos por las respuestas, me habeis aclarado la duda. Salu2
