longway
cuadro con hueco ICP?
29 Ene 2015, 21:10
Buenas a todos, tengo la siguiente duda, queda claro, que el ICP con los nuevos contadores digitales ya no es obligatorio, pero si recomendable, ya que es un control más, ante el dudoso control que pueda estar haciendo la compañia.
pero y el cuadro con el hueco para alojar el ICP, es obligatorio o no?, cuando sea el caso de una refoma domestica donde se renueva la istalacion completamente, incluyendo cambio de cuadro.
saludos
Litrizgz
Re: cuadro con hueco ICP?
31 Ene 2015, 01:56
Si no es obligatorio el ICP, evidentemente ya no lo es el tener una caja separada para el mismo.
Como ahora sólo ponen contadores digitales no te tienes que preocupar en ponerlo.
Y si quisieras, en el hipotético caso, seguir empleando el ICP, lo puedes poner junto al IGA+PS y diferenciales sin problemas.
centistoke
31 Ene 2015, 07:31
Yo no lo pondría. Ahora sólo ponen contadores telegestionados (digitales) y cada vez menos los inexpertos técnicos de Endesa suben a revisar nada al cuadro de distribución de la vivienda.
sergio32
31 Ene 2015, 10:06
Hola ; Lo que ocurre es que muchas de estas cajas de distribución ya vienen con una separación para el ICP , esta se pede utilizar para colocar el IGA
En cualquier caso las compañías ya no requieren este control de potencia y el instalarlo no deja de ser una cuestión casi personal
longway
31 Ene 2015, 13:05
Lo suponia, pero como en el reglamento sigue poniendo que es necesario la instalacion de una caja con hueco para el ICP, me surgio la duda de hasta que punto la caja si era obligatoria.
un saludo
juliodiez
01 Feb 2015, 14:47
pues a mi me sigue la duda
segun el reglamento, hace falta una caja para el icp
ya sabemos que las conpañias ya no ponen el icp
pero en el reglamento,¿ donde pone que ya no hace falta la caja para icp?
yo tengo la guia tecnica de aplicacion del reglamento de 2007 y bueno hay no pone pone nada.no se si en alguna edicion posterior pondra algo sobre la caja de icp.
mi duda es si viene una inspeccion y te dice que si hace falta la caja de icp , ¿como demuestras tu que realmente no hace falta?
un saludo ha todos
javieralamo
01 Feb 2015, 20:35
Si aplicamos el rebt hay que poner caja e icp. La guia no es vinculante, recomienda y marca criterios.
Realmente, el icp no da seguridad a la instalacion... Asi que no va a ser un peligro no ponerlo.
