Hola, mi nombre es Agustin Avila. soy estudiante de ingenieria en Argentina y estoy en un proyecto relacionado al enfriamiento de un conductor.
Me surgieron algunas dudas a medida que avanzo el proyecto respecto a ciertos calculos:
Yo tengo un cable de acero inoxidable de una resistividad de 78x10^-8 ohm.m que posee una seccion de 6.11x10^-8m^2 y un largo de 0.3m, segun el calculo de la resitencia de este conductor a 20°C (293K) tengo una resistencia de 3.82 Ohm aprox.
Luego mi fuente de corriente es una bateria de gel que posee 12V y 7Ah, mi primer duda es si yo por ley de ohm cuando calculo cuanta corriente va a permitir pasar la resistencia del cable me da un valor de 3.14A aprox, ¿Que pasa con los 7A y la resistencia del cable, pasan completamente y calientan el cable, o solamente pasan los 3.14A y yo cuando busco el calor de joule tengo que usar los 3.14A?.
Espero sus respuestas asi me puedo guiar un poco mas. Muchas gracias
