Esta claro el número que podemos meter de cables según su diametro.
Por norma general se deberia dejar almenos el 50% libre.
Eso viene a significar que para una llave de luz normal, se pueda poner un tubo de 16mm.
Ahora bien, entremos en situación imaginemos que tenemos la caja de empalmes encima de la puerta y quieres llevar al cabecero de tu cama un circuito para una llave de luz conmutada pero tb quieres un enchufe para un punto de luz.
Se puede pensar que al ser para punto de luz, por tanto 1,5mm2 poniendo un tubo de 16mm2 te entrn 5 cables..... la regla es siempre sobredimensionar.
Por ejemplo necesito que el tubo que lleve 3 cables (Fase+neutro+tierra) para el enchufe y retorne por el mismo 2 cables para la llave conmutada.
Sin duda pondría sin pensarlo de 20mm el tubo, aun siendo para cables de 1,5mm2, si fuera para cables de 2,5mm2 ya me iria a uno de 25mm2.
Ahora bien habrá (los menos) que quieran las cosas por separado y prefieran tirar 2 tubos aunque sea de 16mm2.
Para gustos los colores.
