Buenas.
Tengo un par de dudas a ver si me las podeis aclarar.
En mi casa, en la planta primera, de la antena bajan 2 tubos. Uno que entiendo que sera para la alimentación de la antena y otro con el cable de la antena con la señal.
Las meto en una caja de 300x200x60, donde voy a colocar su alimentador y el primer derivador, para sacar por un lado una toma de TV en esa misma planta y otro cable para bajar a la PB.
Ese cable que baja le metere en una caja de 200x200 y ahi pondre un derivador de 3 salidas.
De cada salida va a una primera toma de TV y esta enlaza con una segunda.
Por ejemplo en el
* salón 2 tomas de TV, separadas unos 8m entre ellas y 5metros del derivador.
* Cocina, 1 toma separada 4 metros del derivador, y que esta toma enlaza con una toma en el porche que estará a 5 metros.
* Merendero, 1 toma final que estará a unos 8 metros del derivador.
Pensais que pueda haber algún problema de señal? con esas especificaciones deberia ser el derivador tb amplificador?
otra cosa. que diferencia hay entre una toma intermedia y una final? creo recordar que lleva una resistencia de 75ohmios para que no rebote la señal, pero no recuerdo si se puede cortar y ya tendrias una normal.
No se si pondre SAT, el mismo cable alimenta a los 2 no? eso ya es cuestión de conectar en la antena o la parabolica. o serían 2 cables independientes?
