Grecia80
Pruebas Eléctricas
09 Feb 2015, 21:53
¿Sabías que existen, al menos, tres pruebas eléctricas fundamentales que se deben hacer a toda instalación? La primera de ellas es la de factor de potencia, la siguiente es conocida como prueba de relación de transformación y la última, pero no menos importante, es la prueba de la resistencia que nos ayuda a identificar los falsos contactos o puntos de alta resistencia. Creo que este tema es bastante importante ya que puede poner en riesgo la seguridad de toda una planta. En esta liga yo encontré mucha información que estoy segura que les será de gran utilidad http://francor.com.mx/pruebas-electrica ... aciones-2/
Borch206
Re: Pruebas Eléctricas
09 Feb 2015, 22:41
Lo que indica el manual es que estas pruebas hay que hacerlas en instalaciones con transformadores de potencia, no dice que haya que hacerlas en instalaciones de baja tensión.
De hecho en el reglamento electrotécnico de "baja tensión" la única que obliga seria la "prueba de resistencia" que se creo que sería la prueba de continuidad entre 4 y 24 voltios y con mas de 200 mA y otra digamos similar que sería la prueba de aislamiento con un meghometro.
Borja
electricidadram
17 Feb 2015, 19:19
Diría que las únicas pruebas obligatorias en una instalación son: La resistencia de aislamiento entre conductores (megger) y la resistencia de tierra .
