lunycar
Duda sobre sección de cable electrico
22 Feb 2015, 17:28
Quiero duplicar un enchufe de cocina de una toma que tengo actualmente a tres tomas. El enchufe utiliza cable de sección 2,5mm, resulta que tengo sobrante cable de sección 4mm. Mi duda es si existe algún inconveniente en usar un cable de sección mas grueso al necesario
Tali
Re: Duda sobre sección de cable electrico
22 Feb 2015, 17:37
Si el cable es mas "grueso" no pasa nada otra cosa es que fuera de menor sección. Aún asi poner cable del 4mm lo veo un poco chapucero.
lunycar
23 Feb 2015, 00:03
Es cierto que es un poco chapucero jeje , pero si no hay problema aprovecho el cable que ya tengo.
Gracias por la rapidez de tu respuesta
edu95
23 Feb 2015, 04:45
Tengamos en cuenta que mientras mayor sea la sección del,conductor,será mas fácil para los electrones fluir ,caso contrario que pasaría si utilizas un calibre mucho menor al de la,demanda de la carga que deseas alimentar puesto que el conductor sufriría de sobrecalentamiento,caida de tensión y correr el riesgo de algún corto circuito.
Espero que,te halla servido mi humilde opinión,soy nuevo en esto y me alegra que existan foros como estos que nos permiten salir de apuros,informarnos y estar al tanto de las cosas que pasan en este mundo tan globalizado.
edu95.epl
Tali
23 Feb 2015, 08:09
De nada, aquí estamos para ayudar
