Hola, a ver si me podéis ayudar con las dudas que tengo.
Quiero instalar en la cocina una tira led bajo mueble. Voy a aprovechar que hay un enchufe justo al lado donde quiero poner el interruptor,para el encendido y apagado de las luces led, y cablear desde la caja de registro y sacarlo por el conducto donde el enchufe los cables de fase, neutro y tierra de sección 1,5mm, así me ahorro un montón de rozas.
Mi pregunta es,¿ podría ahorrarme de meter cable tierra y tomarlo directamente del enchufe ? ¿ hay algún problema en tomar tierra para un alumbrado del circuito de enchufes ?. Y si es posible, como la sección del cableado para alumbrado es de 1,5mm y el de enchufes 2,5mm,¿existe
algún problema de tomar tierra desde el enchufe con un cable de sección menor?
