andyreino
Problema técnico Imposible de entender
06 Mar 2015, 13:48
Tengo este problema hace varios años y no le encuentro explicación ni solución.
El problema que voy a explicar a continuación me ocurre algunos días, de manera aleatoria... 3 días seguidos, depues nada, luego ocurre 2 días, luego por unas semanas nada, luego un día si otro no. Imposible de encontrar un patrón lógico. Pero SIEMPRE! por la mañana de 7 a 10 hs (nunca por la tarde noche)... paso a explicarlo.
Algunos días me salta el Interruptor Diferencial sin motivo alguno, cuando lo intento levantar se me baja la llave Térmica de uno de los circuito de toma corrientes de mi casa. con el Interruptor Diferencial encendido intento levantar la llave Térmica y nuevamente salta el Interruptor diferencial. Este proceso lo tengo que intentar 3 o 4 veces hasta que ambos quedan conectados y toda mi casa con luz nuevamente. Hasta el día siguiente o el otro ( siempre a la mañana) donde vuelve a ocurrir lo mismo (como explique arriba, tal vez pasan dos semanas y este problema no se presenta)
cosas que ya realice...
1 Cambie el Interruptor Diferencial por uno nuevo
2 Cambie la llave Térmica por una nueva
3 Comprobé que la llave térmica no se encuentra para nada caliente al momento de ocurrir esto
4 Muy importante, si dejo la llave Térmica baja este problema nunca se presenta. De hecho cuando me voy de vacaciones hago esto para no encontrarme sin luz al volver.
La verdad es que este problema es desconcertante y no le encuentro explicación alguna.
Si alguien tiene alguna idea o sugerencia agradezco mucho si me pueden iluminar un poco en este asunto
Desde ya Muchas Gracias!!!
Andy
luisemi2014
Re: Problema técnico Imposible de entender
06 Mar 2015, 19:11
Averigua que tomacorriente esta alimentando esa llave termica que salta, una vez que encuentres el circuito del tomacorriente que provoca el disparo de la llave , observa que tienes conectado a ese toma, pues la carga que esta alli conectada debe presentar una fuga a tierra
andyreino
06 Mar 2015, 19:29
Gracias luisemi2014 por la respuesta, te cuento que en ese circuito tengo varias cosas conectadas, algunas computadoras y una tv led mas un home.
Ese circuito tiene varios tomas que pertenecen a dos habitaciones distintas.
Ahora que explicacion crees que tiene lo de que solo ocurre de mañana y no por la tarde o la noche?
saludos.
Andy
Randomize
06 Mar 2015, 19:33
El hecho de que te salte el diferencial y lo cambies por uno nuevo es como si se te pincha una rueda del coche y le cambias la batería,
Si salta el diferencial es que algo malo hay en la instalación de tu casa.
El diferencial puede saltar por varias causas,entre ellas que este defectuoso ,pero es mas problable que tengas un defecto a tierra,por lo que cuentas.
Por lo que tienes dos opciones,la primera y mas aconsejable es llamar a un electricista autorizado que te busque la fuga,y la segunda es buscarla tu.
Si decides la segunda puedes comenzar desconectado cargas(termo,plancha,tv....) y si esto no encuentras que te esta tirando el diferencial,habría que tirar de megger o pinzas de fuga.
El hecho de que te salte por la mañana te puede dar una pista,si tienes termo eléctrico y te duchas por la mañana ,si tienes instalación eléctrica exterior ,con el rocio de la mañana.....
06 Mar 2015, 21:34
A mi lo que me sorprende de este asunto es "que lleve años sucediendo" y que no haya llamado a un electricista. Luego
cuando lees viviendas que se quemaron, o electrocuciones varias, se le echa la culpa a la fatalidad y no a la causa real
Siempre digo en casos como este que eso es lo mismo que si tienes una bolsa llena de bolas negras y una roja. La bola
roja ya se imagina uno que significa. De momento ha metido varias veces la mano en la bolsa y, afortunadamente, ha
sacado bolas negras. Ya veremos si la suerte sigue acompañando
A la electricidad industrial se le suele tener cierto respeto. A la "doméstica" ninguno. Todo el mundo cree que la cosa es
segura : esa ignorancia es lo que nos lleva a actuar sin reflexionar sobre qué puede suceder si las cosas vienen mal dadas
y máxime teniendo una serie de avisos previos como es el caso...
luisemi2014
07 Mar 2015, 01:23
concuerdo, si salta por la mañana te puede dar una pista, pon atencion observando que carga tienes conectada a ese circuito...., pues esa es la que tiene una fuga a tierra, las computadoras , por ejemplo tienden a tener pequenas fugas de corriente.
Teniendo identificados los circuitos que pertenecen a esa llave que salta, ya es mas facil dar con la tecla.
Randomize
07 Mar 2015, 08:27
No tiene porque ser de una carga la fuga,tambien puede ser del circuito, o a lo mejor tambien puede ser que viva en una zona "industrial"....
Borch206
07 Mar 2015, 12:28
Al tener elementos electrónicos, puede ser que una conexión o desconexion de un contactor o de algún elemento produzca una sobretension y esa sobretension produzca un "disparo por simpatía" a través de un condensador que produzca una fuga temporal.
Lo de que te cueste subir el térmico puede ser por otra causa.
Haz la prueba y cuando leas esto tira el diferencial y el termico y rearmalo, haber si te pasa...
Última edición por Borch206 el 08 Mar 2015, 15:51, editado 1 vez en total.
Junuz
08 Mar 2015, 12:55
En algunos casos el problema es que existen corrientes de alta frecuencia en el circuito eléctrico, normalmente producidas por aparatos electrónicos como ordenadores o cualquier otro que tenga una fuente de alimentación de baja calidad que no filtre dichos armónicos y los introduzca en la red. Los armónicos afectan al funcionamiento de los diferenciales y pueden conseguir que este salte. El diagnóstico en este caso se puede realizar mediante un “analizador de red” o “analizador de calidad de la energía eléctrica” pero que suele ser más complejo de utilizar que la pinza comentada anteriormente. En muchos casos el diagnóstico de esta situación se realiza por exclusión. Analizada la instalación, si descartamos los dos casos anteriores, deduciremos que el problema proviene de corrientes de alta frecuencia. Si se cuenta, como herramienta de diagnóstico, con una pinza como la anterior, que filtra corrientes de alta frecuencia podemos también diagnosticar que esta sea la causa del disparo. Por otra parte, si en una vivienda hay gran cantidad de aparatos electrónicos o bien varios vecinos de una misma comunidad está sufriendo el mismo problema éste puede ser el caso.
Existen en el mercado diferenciales que no se ven afectados por este caso, son los denominados “superinmunizados” o “SI” que son inmunes a las corrientes de alta frecuencia. Son relativamente caros (alrededor de 150 euros o mas frente a los 30 de un diferencial normal) pero son la solución a muchos de los problemas de disparo de diferenciales. Simplemente se sustituye el diferencial actual por uno de ellos y los problemas de cortes de luz desaparecen.
Por último comentar también que existen los diferenciales con rearme automático, que se reconectan después de unos minutos de tal forma que si no estamos en la vivienda, por ejemplo, no se descongele la nevera. Estos diferenciales se utilizan frecuentemente en las casa de campo donde es importante que haya electricidad constantemente para que, por ejemplo, siga funcionando la alarma antirrobo.
Las derivaciones son una avería relativamente complicada que requieren estudio y paciencia. En algunos casos, analizando la avería, se podrá encontrar el problema pero en muchos otros será necesario contar con un electricista con experiencia en este tipo de situaciones
08 Mar 2015, 13:51
En una vivienda es difícil que se produzca ese supuesto: cuando un diferencial salta suele ser por el motivo mas básico. Otra cosa
es en las industrias. En el caso que nos ocupa cualquier electricista mediamente capacitado daría con el problema en pocos minutos.
Ahora bien, si se empeña uno que en su vivienda hay meigas... Porque no nos engañemos: en este país sólo se recurre al profesional
cuando la cosa ya no tiene arreglo. Siempre está el cuñao dispuesto a echar una mano, o el amiguete del formón por destornillador.
Luego pasa lo que pasa, que todos sabemos. Preferimos gastar un pastón en ir a un partido de futbol antes de abonar la cuarta parte
a quienes nos puede resolver el problema...
