luisemi2014
¿Como se escribe?
14 Mar 2015, 01:29
Disculpen, un voltio es el trabajo necesario para transportar una carga de 1 coulombio por segundo ¿ ierto?
Pero ¿como se escribe?
¿Asi?:
1 voltio: 1 coulombio/segundo
¿O asi? :
1 voltio: 1 coulombio x segundo
Gracias mil de antemano
Re: ¿Como se escribe?
14 Mar 2015, 08:36
Repásalo mejor que los voltios no transportan nada: son diferencia de potencial...
LastTechnology
14 Mar 2015, 22:56
luisemi2014
14 Mar 2015, 23:33
Me parece que estas equivocado , leelo de nuevo,
un julio es la unidad del sist. intl. de medidas que mide trabajo, energia
y calor, un julio es el trabajo necesario para mover una carga de 1 coulumbio en 1 segundo
Pero mi pregunta no es esa sino saber si se escribe asi : julio/culombio
o asi: julio por culombio
Ese material no dice nada al respecto
15 Mar 2015, 13:39
Hala, a estudiar la tabla
Unidades.pdf
(17.8 KiB) Descargado 4111 veces
luisemi2014
15 Mar 2015, 22:09
esta interesante, es lo que decia un voltio-culombio corresponde a un julio, es dec ir el trabajo necesario para mover 1 culombio en 1 seg
Ahora un culombio corresponde a la carga de 6,24 x 10exp 18 electrones, pero como rayos se lee eso? algunos libros lo redondean en 6,25
¿acaso serian serian 625 mil billones de electrones?
POR OTRO LADO 1 CULOMBIO SERIA la unida de carga electrica de esa cantidad,
¿pero que rayos es la carga electrica de 1 electron?
¿que significa que 1 electron tenga 1,602 exp -19 de carga electrica?
15 Mar 2015, 22:47
luisemi2014
15 Mar 2015, 23:15
Muy bueno el material, muy didactico.
Ya creo que entendi que significa que un electron tenga carga electrica, no a travez de esa pagina sino otra
Pero este materia me enseño que existe un equilibrio entre las fuerzas de los protones y electrones
Significa que tiene la propiedad de ejercer fuerzas de atraccion o repulsion entre las demas particulas
Gracias amigo
luisemi2014
20 Mar 2015, 19:42
la tabla esta linda pero lastima que no me permite copiar y pegar para tenerla a mano
voy a ver si puedo imprimirla
20 Mar 2015, 19:56
Déjalo, no la imprimas que te vas a cargar la impresora
¿Quién te ha dicho que no se puede copiar y pegar?
FACTORES DE CONVERSIÓN DE UNIDADES
LONGITUD
1 pie (ft) (B.U.) = 0,3048 m.
1 pulgada (in) (B.U.) = 0,0254 m.
1 micra (mm) = 10-6 m.
1 nanómetro (nm) = 10–9 m.
1 Angstrom (å) (unidad obsoleta) = 10–10 m.
1 Fermi = 10-15 m.
MASA
