jgjuan
Pontecia de un edificio de viviendas
14 Mar 2015, 21:56
Hola buenas, me han propuesto cambiar la instalación interior de un edificio de 3 plantas y 2 puertas por planta y servicios comunes (alumbrado y tv) y me surgen un par de dudas:
1. Donde puedo saber la potencia que tiene el edificio? Supongo que en algun punto de servicio de en este caso Iberdrola me lo dirán, no?
2. Es un edificio sin centralización de contadores y tengo 2 opciones, hacer roza o hacerlo visto, el tema de los fusibles de cada vivienda, supongo que mejor ponerlos en el modulo, pero mejor fusibles neozed de rosca o los de superficie?
Re: Pontecia de un edificio de viviendas
14 Mar 2015, 22:08
Hola, lo mejor es que calcules la previsión según las necesidades de hoy o también puedes tomar como referencia la potencia de la vivienda que mas disponga. Si tienes en cuenta el cálculo original del edificio, suponiendo que lo encuentres, dudo que puedan servirte por que antiguamente la previsión de potencia dentro de una vivienda y de la LGA era bastante menor que la actual.
Sobre la instalación, seguramente la compañía te hará instalar una centralización de contadores. Deja un espacio de contador trifásico reservado para un futuro ascensor.
jgjuan
14 Mar 2015, 22:34
Gracias bombilla
Son pisos pequeños, asi que descarto electrificacion elevada, diría que el que más tiene 4.6 kW, 7 bombillas en todo el edificio mas la toma de tv y el portero electrónico.
Centralizar contadores yo diría que es imposible, no hay espacio fisico en todo el edificio.
A todo esto, hace unos meses fueron los de iberdrola (supongo que una subcontrata) para arreglar la linea aérea hasta la cgp, a partir se la cgp, al ser de propiedad no tocaron nada hasta que ahora han decidido arreglarla por si acaso.
Bien, supongo que debería o llamar o bien ir a algún punto de iberdrola para saber la potencia del edificio y supongo que la potencia de los servicios comunes, no?
Otra cosa, debería hacer algún certificado si no modifico la potencia del edificio y/o los servicios comunes?
Una última cosa, no tiene toma de tierra y el único sitio es en el zaguán, supongo que debería ir ahí, no?
15 Mar 2015, 13:44
Léete esto:
guia_bt_10_sep03R1.pdf
(124.02 KiB) Descargado 883 veces
jgjuan
15 Mar 2015, 15:28
Gracias Hefner, lo tenía en mente, pero pensaba que igual en iberdrola me dirían la potencia actual para no tener que hacer papeleo, pero veo que si o si voy a tener que hacerlo, seguramente porque es un bloque de mas de 30 años minimo y la previsión de potencia estará muy por debajo de la actual previsión.
Gracias de todas maneras, haré números
