Hola Tengo un problema y no se como resolverlo. El tema es que tengo un Terrario y quisiera que una bombilla que he puesto para que diera calor, se encendiera bajo ciertas circustancias.
Maniobra Si la temperatura es menor de 30º y el enchufe temporizador esta en día.
De forma que si la temperatura es inferior a 30º pero el enchufe minutero esta en noche la bombilla no se encienda.
En primer lugar se me ocurrio poner una fase del portalamparas al enchufe reloj y la otra al termostato interruptor de manera que si el termostato no alcanza la temperatura se dispararía y lo mismo pasaría con el el enchufe minutero si esta en noche no dejaría pasar al corriente. Pero esto no me ha funcionado.
Agradeceria Ayuda.
