LastTechnology escribió:Encriptarla ??? no vale con modificar la contraseña del router y la de internet ?
En primer lugar debes saber lo que es un router ,haciendo un simil "electrico" vendria a ser lo que un transformador electrico ,osea un nexo de unión de dos redes diferentes
Por ejemplo tu router es el nexo de unión entre la red Jazztel,Orange...y la red de tu casa.
Partiendo del router de tu casa por lo normal tienes dos salidas, una via wifi y otra via ethernet, la wifi la debes de encriptar porque podria tener acceso cualquiera que estuviera dentro del alcance de esa señal.
La de ethernet (conectandote con cable),no haría falta porque,se supone que al router solo tienes acceso tu.
Una vez dicho esto tendrias dos formas de conectar tu adaptador PLC a tu router
Una via cable ,por lo que la señal no vendría encriptada, y cualquiera de tus vecinos que tuviera un adaptador igual que el tuyo tendria acceso a tu red
Y via wifi ,la cual tendrías que configurar en el adaptador PLC(lo llamo adaptador PLC porque no me gusta llamarlo PLC a secas ,ya que para mi PLC a secas es otra cosa
) al configurarlo debes poner el nombre de la red y clave ,por lo que estarias en el mismo caso que en el anterior.
Al final el adaptador PLC vendría a ser como otro router ,con muchas limitaciones,pero no en el tema de la seguridad
Y por que digo todo esto pq no es la primera vez que instalo un cacharro de estos y detectos las redes de otros vecinos
