rcoco
Interruptor y sensor movimiento
10 Abr 2015, 12:15
Hola a tod@s, a ver si me echáis un cable.
Quiero montar un interruptor y un sensor de movimiento y que ambos trabajen conjuntamente :roll: , creo que poniendo las necesidades será mejor buscar la solución:
- Sensor de movimiento funcionamiento normal (presencial/crepusculo), enciende y apaga.
- Interruptor para encender la luz en cualquier momento, por ejemplo, hay luz natural y el sensor de presencia no enciende la lampara y necesito que esté encendida, por lo que la activaría manualmente.
- Encender luz con interruptor y que la apague el sensor de presencia.
Entiendo que tendría que hacer uso de un telerruptor, ¿correcto?¿o hay otro sistema?
Me podéis ayudar con el esquema.
Mil gracias.
Gambier39
Re: Interruptor y sensor movimiento
10 Abr 2015, 13:32
Duda resuelta.
Con un interruptor tienes suficiente.
Randomize
10 Abr 2015, 17:44
Los dos primeros puntos están claros ,el tercero debes de explicarte algo mejor,pq me parece que no es muy "aplicable"ya que te haría falta mas aparamenta eléctrica ademas del telerruptor o contactor ,te haría falta algún tipo de temporizador
Debido a dos cosas:
Si el interruptor ,no esta en donde detecta el sensor,¿quien manda de los dos?
Y si el interruptor esta donde esta el sensor ,para que quieres el interruptor
rcoco
13 Abr 2015, 08:31
Gambier39 escribió:
Duda resuelta.
Gracias @Gambier39, aplicaré este esquema :-)
Debido a dos cosas:
Me hice el pichin un lío... no tiene sentido ese último punto que puse.
Un saludo ambos y que tengáis buena semana.
Richycp69
13 Abr 2015, 21:54
Gambier39 escribió:
Duda resuelta.
segun ese esquema el interruptor cuando le das para encenderlar no se apaga con la temporizacion del detector, se quedan fijas hasta que cambies de estado el interruptor de nuevo...
a no ser que ese interruptor sea temporizado, como el tipico que se ponen en los baños de los bares, ese que es tactil........
un saludo
Randomize
14 Abr 2015, 10:10
Ya me lo imagine...
