goben
guirnalda de bombillas
12 Abr 2015, 18:14
quiero hacer una guirnalda de bombillas, algo sencillo:
Enchufe -> regulador/interruptor -> bombilla -> bombilla -> bombilla ...
Montarlo en paralelo con unas 20-30 bombillas halógenas 100W e27 en unos 20 metros de cable.
Antes de ponerme a ello quiero tener claro el resultado, y tengo muchas dudas:
-Al montarlo en paralelo todas tendrán los 230V pero ¿entonces no hay un número máximo de bombillas que pueda montar?
-¿qué consumo eléctrico tendrá?
-al ser para interior ¿producirá mucho calor?
-cada bombilla tiene 1800lm ¿Cuál será la máxima iluminación de toda la guirnalda?
-¿Tengo que tener en consideración algo más? ¿algún riesgo?
Muchas gracias, un saludo!
Re: guirnalda de bombillas
12 Abr 2015, 22:43
Hola, el número máximo de bombillas depende de muchas cosas, el grosor de cable usado por ejemplo, pero básicamente si lo vas a conectar en un enchufe, en principio dispones de 3680 W, suponiendo que no hayan mas cargas conectadas a ese circuito de enchufes.
El consumo eléctrico total es la suma de las potencias de las bombillas, 20 bombillas de 100 W consumirían 2000 W y 30 bombillas demandarían 3000 W, así que en principio se pueden conectar a un enchufe sin problemas. El calor será bastante ya que este tipo de bombilas emiten mucho calor. Los lúmenes también se sumarían, con 20 bombillas tendrías 3600 lm y con 5400 lm.
En respuesta a la última pregunta yo te aconsejaría usar cable de 1,5 mm2 si conectarás 20 bombillas, y cable de 2,5 mm2 si serán 30.
