Hola a tod@s
El transformador de aislamiento, tiene una relación por lo general de 1:1 es decir igual vueltas en el primario que en el secundario, su utilización es separar dos circuitos galvánicamente
Es una protección contra los contactos indirectos
También al separar los circuitos, ante un defecto a tierra del secundario, no se entera el primario y tampoco hay un riesgo humano ante el mismo, es de mucha utilidad en procesos continuo de producción y quirófanos, por la continuidad del suministro eléctrico ante un primer defecto, pero se necesita un control y vigilancia ante un primer defecto, porque un segundo defecto la cosa cambiaría en aspectos de seguridad estaríamos ante un “ contacto directo ”
Su fabricación es un riguroso aislamiento entre el primario y secundario, quitando este detalle, seria sus características como un transformador normal.
En una instalación normal, de los dos cables, uno de ellos esta puesto a tierra,(osea, conectado a una pica clavada en el terreno, es la referencia 0V universal, de tal manera, que si tocas el otro salta el diferencial, aquel del botoncito,) si pones el transformador de aislamiento, si tocas uno de los cables o por avería este toca un chasis(primer defecto a tierra), no pasa nada, ni salta el diferencial antes del transformador ni a ti te ocurriría nada. PERO, si estando ese cable averiado, tocaras el otro cable(segundo defecto a tierra) si correrías peligro, de ahí el control y vigilancia del secundario.
Dicho lo dicho, no tiene sentido colocar toma de tierra en el secundario de un "Trafo" de aislamiento.
https://www.youtube.com/watch?t=121&v=cYfkWjyE10c
- Trafo Aislamiento.jpg (35.28 KiB) Visto 12098 veces
