pedrogaviota
Cable de instalación que hice está caliente ¿que debo hacer?
24 Abr 2015, 20:16
Hola Foro,
Os escribo porque necesito ayuda con el siguiente asunto:
Resulta que unos amigos que viven conmigo han encontrado una lavadora en la calle y como saben que se de electricidad y nos hacía falta una la han traído. El enchufe del lugar donde la queríamos poner nunca funcionó, así que fui a una tienda, compré 20 metros de cable de esos que vienen de a dos y un enchufe para enchufar la lavadora. Usando estas grapas que van en la pared hice una bonita instalación, que iba desde un enchufe cercano que sí funcionaba hasta dónde estaba la lavadora.
La enchufé y noté que saltaron algunas chispas pero parecía estar bien, la conecté al agua y la encendí y parecía funcionar salvo que al tocarla me dio un golpe eléctrico que casi me sienta de culo.
Me di cuenta que no había conectado el cable de tierra porque la instalación que hice solo tenía dos cables, así que con uno de esos destornilladores que tienen una luz atrás que se encienden cuando lo metes en el enchufe me fijé cual no se encendía y con un trozo de cable uní la pata de tierra a la pata del que no se encendía (negativo).
Enchufé la lavadora de nuevo y ahora saltó una chispa mayor, pero prácticamente no daba toques y funcionaba perfectamente, salvo porque la llave general de la casa saltaba cada 10/15 minutos, incluso cuando la lavadora no estaba encendida, si la desenchufaba todo iba bien, pero claro, el programa mínimo de lavado dura 45 minutos y volvía a empezar cada vez que saltaba la llave general. Así que decidí sujetar con cinta la llave principal para que se mantenga arriba, solo durante el lavado, pero eso no sirvió, la llave saltaba igual y había que quitar la cinta, bajarla y volver a subirla para que vuelva a haber luz.
Desarmé el panel dónde estaba la llave general del piso y vi que esta llave llevaba cuatro cables, dos rojos y dos negros apretados con un tornillo, tirando de mis conocimientos, y eso que aunque no lo parezca no tengo estudios de electricidad aunque siempre fui muy autodidacta, lo que hice fue conectar los dos rojos en el tornillo de arriba dónde estaba uno rojo y los dos azules en el tornillo de arriba, donde estaba uno azul. Para mi sorpresa justo al poner este tornillo se encendieron las luces de la casa, aunque la llave estaba baja había luz, la cambié de posición por probar pero al parecer se había roto de alguna manera y ya no funcionaba para cortar la luz del piso.
Después de esto podíamos usar la lavadora hasta que un buen día, mientras centrifugaba se cortó la luz, luego de revisar todo me di cuenta que no era de mi piso y fui a hablar con el conserje del edificio, fuimos a la sala de contadores y ahí había otra llave de luz que pertenecía a mi piso y estaba baja, la subimos y bien por dos días hasta que volvió a saltar, y otra vez al día siguiente.
Le he propuesto al conserje hacer lo mismo que hice en mi piso con esa llave pero es muy tiquismiquis y dice que solo personal autorizado puede desarmar el panel porque está precintado (el mío también estaba precintado) ¿pero quien va a venir a ver eso?
La cuestión es que hoy fui a colgar la ropa y he visto que el cable que puse y va desde un enchufe hasta la lavadora está como chamuscado, lo he tocado y está caliente, no mucho pero sí está caliente. ¿estoy haciendo algo mal? ¿se podrá hacer que no salte más la llave de corte del cuarto de contadores? Ya que me toca molestar al conserje cada vez y se empieza a poner molesto.
¿me tengo que preocupar por lo del cable caliente? ¿que me aconsejaríais que haga?
jgjuan
Re: Cable de instalación que hice está caliente ¿que debo ha
24 Abr 2015, 20:24
Consejo:
No toques nada de nada y llama a alguien que al menos te asegure de que poniendo la lavadora no va a saltar la luz...
Seguramente ese cable caliente y chamuscado sea de de 0.75 o a lo mas de 1.5mm
Mejor de 2.5 y que vaya directo a cuadro con su térmico
pedrogaviota
24 Abr 2015, 20:30
jgjuan escribió:
Consejo:
El cable es de 1.5, voy a ir a comprar mañana uno más grueso a la tienda de electricidad, como mínimo de 2.5.
La lavadora por ahora funciona, así que no hace falta más, cambiaré el cable mañana. Gracias por la ayuda.
24 Abr 2015, 21:34
Todo lo que cuentas, como chascarillo, está bien, de hecho me has hecho sonreir y eso que soy una persona seria. Pero tú
osadía raya la demencia: ya hay que estar majara para hacer lo que estás haciendo. Si no quemaste la vivienda es por ser
de cemento, y si no te electrocutaste fue porque Satanás estaba viendo "Gran Hermano". No cambies nada y llama a un
electricista, que eso de la electricidad es cosa seria...
juliodiez
24 Abr 2015, 22:32
no he podido , terminar de leer el post porque ya me estaba dando miedo , instalacion sin tierra, chispazos , diferenciales para que no salten
no se por que la gente se quiere jugar la vida , a lo mejor los amigos querian gastarle una broma con la lavadora
y que sabe de electricidad , pues no se pero lo que has contado me ha dejado acojonado
consejo ,o tiras la lavadora que por algo estaria en la calle , o llamas a un tecnico que lo mire
un saludo
juliodiez
24 Abr 2015, 22:51
he terminado de leer el post , estoy sin palabras , menos mal que el conserje no quiso tener problemas ,no se no tengo palabras ,estoy alucinado de lo que pude llegar ha hacer una persona ,,,, que sepa que esta poniendo en peligro su vida y la de mas vecinos ,ya que si ha puenteado el diferencial y mete tension ha tierra , pues todos los elementos estan con tension,, DIOS MIO POCAS COSAS PASAN
24 Abr 2015, 23:01
La madre del cordero viejo, nunca crei que leería semejante anecdota
hasta aquí llegue, no pude seguir leyendo.
PD: esto no será una cámara oculta o 28 de diciembre, es imposible equivocarse de esa manera adrede
juliodiez
24 Abr 2015, 23:36
a mi paso lo mismo tube que dejar de leerlo , pero si sigues alucinas mas
pongo esta parte que es la que mas me alucino
"Desarmé el panel dónde estaba la llave general del piso y vi que esta llave llevaba cuatro cables, dos rojos y dos negros apretados con un tornillo, tirando de mis conocimientos, y eso que aunque no lo parezca no tengo estudios de electricidad aunque siempre fui muy autodidacta, lo que hice fue conectar los dos rojos en el tornillo de arriba dónde estaba uno rojo y los dos azules en el tornillo de arriba, donde estaba uno azul. Para mi sorpresa justo al poner este tornillo se encendieron las luces de la casa, aunque la llave estaba baja había luz, la cambié de posición por probar pero al parecer se había roto de alguna manera y ya no funcionaba para cortar la luz del piso."
lo siento no suelo criticar nunca ha nadie pero esto me supera
1º" tirando de mis conocimientos y eso que aunque no lo parezca no tengo estudios de electricidad ( yo creo que nadie se ha dado cuenta ) ( porque lo has dicho si no)
2º"lo que hice fue conectar los dos rojos en el tornillo de arriba dónde estaba uno rojo y los dos azules en el tornillo de arriba, donde estaba uno azul. Para mi sorpresa justo al poner este tornillo se encendieron las luces de la casa, aunque la llave estaba baja había luz, la cambié de posición por probar pero al parecer se había roto de alguna manera y ya no funcionaba para cortar la luz del piso."
para tu informacion anulaste la proteccion de la casa, o sea que como si no estubiera ( te habia dado lo mismo ponerles unas clemas que conectarlo como lo hicistes) la llave al bajarla y subirla da lo mismo como si la quieres desmontar y llevartelo al monte ha ver si alli funciona " porque la has anulado"
espero que pienses lo que has hecho y lo soluciones TE LO REPITO LA VIDA TUYA Y LA DE LOS DEMAS ESTA EN PELIGRO, si con esto salvamos alguna vida mejor
Randomize
25 Abr 2015, 00:41
Estoy sin palabras.
Por favor no toques nada mas y has caso a tu conserje.
Me da la impresion que piensas
que los cables electricos son como las tuberias de agua.....
25 Abr 2015, 00:56
Yo he visto muchas animaladas, pero normalmente una o dos por sitio, no tantas de golpe!
La lavadora da calambre por que tiene un fallo de aislamiento en algun lugar, es decir la fase hace fuga a través de algun mal aislamiento.
Cuando has unido el chasis (tierra) al neutro, ha dejado de dar calambre por que lo has puesto al potencial del neutro, que en principio no tiene tensión a tierra, pero en otros hilos del foro se comenta que puede llegar a tener tensiones peligrosas en caso de fallo en la red.
El hecho de que la propia fuga, es decir el elemento que tiene contacto de fase al metal, esté conectada directamente a fase y neutro va a hacer que constantemente circule corriente por ese punto, lo cual puede generar calor y cortocircuitos. Ademas puede ir a mas y hacer chisporroteo. Por eso salta el magnetotermico.
Lo que no debes hacer jamas es anular una protección. Si puenteas los magnetotermicos no habrá nada que limite la carga máxima de la instalación y arderá.
La electricidad es peligrosa, busca a alguien que sepa. Has recibido una descarga y se ha quemado un cable, que será lo proximo?
