Hola buenas tardes, tengo una curiosidad de saber algunas cosas relativas al funcionamiento del condensador, por ejemplo:
1.- ¿Por que cuando se calculan las capacidades de los condensadores, si los condensadores están en serie , las capacidades se calculan como si fueran resistencias en paralelo, y si están en paralelo se calculan como si fueran resistencias en serie?
2.-Un condensador es un dispositivo formado por 2 placas delgadas gralmente de aluminio separadas por un material aislante
¿Ese material aislante se coloca para evitar que una placa se toque con la otra haciendo un cortocircuito?, ¿o se coloca para dar mayor capacidad al condensador?
Es decir ¿Cuál seria la finalidad del material dieléctrico con que se separa las dos laminas?
3.-Los profesores de electricidad dibujan el condensador como 2 placas verticales en paralelo, pero en realidad las 2 laminas delgadas están arrolladas como un cilindro.
¿Es eso cierto?
4.- Una placa se conecta al positivo de la fuente, la otra al negativo.
Pero la corriente entraría a unade las placa por el positivo, esta se cargaria negativa o positivamente, induciria carga eléctrica de signo opuesto en la otra lamina., y luego la corriente se descargaría por la placa conectada al negativo. ¿Es correcto?
Perdonen por hacer varias preguntas, es que quisiera tener claro estos puntos para saber como realmente funciona el condensador.
Desde ya agradezco por responder.
Saludos,
Luis Emilio
