28 Abr 2015, 22:08
Si la instalación es antigua quizá pueda llegar a tener una DI (la línea que sube del contador) con una sección de 2,5 o 4 mm2, lo cual con el arranque de un A/A te generará una buena caída de tensión.
Si la línea DI es delgada y además vives en un piso alto, casi seguro que es por esto. La solución para este caso pasa por cambiar el cableado por uno de 10 o 16 mm2. Si aumentas potencia, esto se tendrá que hacer igual.
Por dentro las distancias no suelen ser tan largas, aunque habría que ver de qué sección son los circuitos internos.
