Tengo varias dudas espero que podáis ayudarme. Supongamos que tenemos un cable de 5 metros. En un lado tenemos un potencial electrico de 5V y en el otro de 0V. De modo que la diferencia de potencial es de 5V. El cable tiene una resistencia de 5 Ohms por tanto circula 1A de intensidad.
¿Cuánto vale el potencial eléctrico en un punto por ejemplo (a 3 m) del principio del cable?
Lo pregunto porque claramente si agarras ese cable con las dos manos y no haces tierra, no te sucederá nada. Pero conforme separes las manos la una de la otra, mas corriente circulará por tu cuerpo pues la diferencia de potencial será mayor no?
En cualquier caso, como calculo el potencial del cable a x metros?
Muchas gracias!
