chus
ESMERIL
04 May 2015, 15:35
TENGO UNA ESMERIL DE 1 CV 380/220. ALGUIEN ME PODRIA INDICAR CUAL ES EL ESQUEMA PARA CONECTARLA A 220 Y CUAL ES EL VALOR DEL CONDENSADOR NECESARIO
Re: ESMERIL
04 May 2015, 18:29
El valor empírico del condensador sería de 50 microfaradios y 250 V, siempre que se trate de un condensador específico para
motor. De no ser así el valor de la tensión debe de ser mayor
En cuanto a la conexión sería en TRIANGULO (puentes en vertical en la placa de bornas) El esquema es el segundo de la ultima
página del folleto que adjunto.
No obstante que sepas que el arranque de la esmeriladora, por ese sistema, no es tan fácil como parece, pues si las muelas son
grandes puede darse el caso que haya que aumentar la capacidad del condensador, por no tener suficiente par para hacerlas girar
Y el moverlas a mano es mas que peligroso. Así mismo (y como verás en el folleto) con ese montaje el motor pierde potencia, lo que
quiere decir que si la solicitación mecánica es grande el motor se para...¡y arrancaría en sentido contrario!. O sea, un problemón si no
está uno atento a la maniobra
condensador.pdf
(86.32 KiB) Descargado 1173 veces
