luisemi2014
Problema con luz de pasillo
08 May 2015, 22:35
Jugando al futbol en el pasillo de casa , la pelota golpeo la lámpara incandescente, la luz se fue., baje el artefacto , medi con el tester en los dados de conexión, que van hacia adentro y no había tensión, fui al tablero, medi y en todas las cajas de fusible había tensión hacia las derivaciones.
¿Dónde creen que esta el problema?
Agradezco
Piijo2k
Re: Problema con luz de pasillo
08 May 2015, 22:58
Creo que tiene truco, pero me voy a arriegar.
En la bombilla que esta fundida, las bombillas incandescentes suelen tener varios enemigos naturales como diria el gran Feliz Rodriguez de la Fuente:
El primero el temido y veloz BALON DE FUTBOL y el segundo la ZAPATILLA de la ABUELA que se lanza con maestria y que en alguna ocasion saliendo desviada a impactado en una pobre lampara incandescente que segundo despues dejo de ser incandescente.
08 May 2015, 23:02
Mide en los cables del techo, sino da tensuon, dale al interuptor y vuelve a medir. En mi casa despues de la.zapatilla siempre se daba varias veces al interuptor antes de cambiar la bombilla,jejejeje
09 May 2015, 00:58
Hola, revisa el cable que va al portalamparas y las conexiones, quizá se ha desconectado del impacto.
juliodiez
09 May 2015, 14:31
como dice pijo2k creo que tiene truco
yo digo que puede ser, que si la bombilla estaba funcionando ,al dar el balonazo los filamentos hizo un corto , y rompio el interruptor
aunque normalmente se quedan pegados los contactos y daria corriente siempre
